Текущее время: 30 апр 2024, 18:43
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 14 авг 2020, 10:51 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
mia писал(а): Что-типа load setup/bios default есть ? Есть, пробовал. Ничего не помогло. Выставляю параметры в boot на uefi нажимаю f10 сохраняется перезагрузка идет и в итоге все равно такая же история и параметры вместо uefi снова стоит legasy
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 14 авг 2020, 14:00 |
next6 писал(а): ne znayu kak na dell, no dumayu kak na hp. esli na hp manufcturing mode , to nado propisyvat DMI dannye. Вот как их прописать???
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 14 авг 2020, 14:25 |
next6 писал(а): na hp est utility, na dell tozhe dolzhny byt. no u meny netu. poprobui stschitat programmatorom i hex-redaktorom posmotret seriinyi nomer. Вот каким образом считать ее программатором у меня только ch341a а работает программатор с 3.3v а чип с 1.8v
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 14 авг 2020, 15:08 |
IOD писал(а): У вас в биосе модель (Vostro 15-3572) не соответствует сервис тегу 42HN1P2 (Inspiron 15 3573) и вас ноутбук просит изменить модель - синяя табличка на черном экране, вот вам перевод: "требуется выбор названия модели перейдите на вкладку безопасности, чтобы выбрать название модели название модели можно найти на этикетке внизу системы" Дело то такое, что я проживал из под системы биос именно прошивкой для данной модели ноутбука. И ещё до прошивки, как хотел поставить систему с USB флешки, че то натыкал, и все началось manufacturing mode. И каким образом вообще можно вписать название модели и с какой этикетки не могу ничего понять? ---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ---------- Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return theСистема загружается только после манипуляций в bios. Каждый раз вылазит manufacturing mode дальше включается следующее сообщение на экране, если не нажимать Fn-X. (Фото ниже) В настройках bios захожу во вкладку Boot и в графе boot list option меняю с legacy на uefi жму f10 комп перезагружается, снова вылазит manufacturing mode ничего не нажимаю и система загружается. Комп если перезагрузить то снова вылазит сообщение как на фото, и так до бесконечности происходит процедура какую я сейчас описал. В bios не сохраняется настройка uefi. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return thedownload/file.php?id=151750
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 14 авг 2020, 16:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
RemontSMD писал(а): и с какой этикетки не могу ничего понять? Наклейка на днище ноутбука. Но это не важно. У вас модель Inspiron 15 3573, ищите в биос во вкладке Security где можно изменить модель.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 15 авг 2020, 10:36 |
mia писал(а): Нужно не писать FN, а нажать отдельную клавишу с надписью Fn на клавиатуре...
Опечатка вышла нажимал FN и нажимал FN+X. Ничего и не помогло ---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ---------- Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return theВвел я asset tag 42HN1P2 ничего не поменялось. И пробовал снова нажимать FN но без результатов. Когда ввел asset tag в меню security то в данном меню asset tag пропал. Сохранил настройки перезагрузил и снова такая же тема. Manufacturing mode и asset tag появился
mia
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 15 авг 2020, 18:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Дата и время выставлены актуально ? Попробуйте следующее. Если обнаруживается, что система находится в производственном режиме, выполните следующие шаги, чтобы вернуть систему в нормальный режим работы: 1. Нажмите комбинацию клавиш «FN + X» на заставке POST, чтобы вывести систему из производственного режима. 2. После нажатия комбинации клавиш «FN + X» ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ систему. 3. Во время POST после перезагрузки вы должны увидеть стандартную заставку BIOS с надписью «DELL» большими синими буквами / белым индикатором выполнения в нижней части экрана. 4. Если вы не видите заставку DELL BIOS, ПЕРЕЗАГРУЗИТЕСЬ и повторите шаг №1. 5. Как только система выйдет из производственного режима, измените параметр SETUP boot post обратно на «MINIMAL». Для этого выполните следующие действия: 1. Включите систему 2. Сразу нажмите F2, чтобы войти в CMOS - настройки BIOS. 3. Дважды нажмите сочетание клавиш Alt + P, чтобы перейти на страницу 3 из 7 настроек BIOS. 4. Измените загрузочный пост с "MINIMAL" на "THOROUGH" (это увеличит время цикла экрана "Splash" BIOS) 5. Сохраняем настройки BIOS, ПЕРЕЗАГРУЗКА 6. На «заставке» BIOS проверьте наличие сообщения «*** система находится в производственном режиме ***». (Если вы видите стандартный экран-заставку BIOS с надписью «DELL» большими синими буквами и индикатором выполнения в нижней части экрана, значит, система НЕ находится в производственном режиме.) https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 63456.htmlhttps://www.dell.com/support/article/ru ... B5?lang=ruhttp://downloads.dell.com/published/pag ... aptop.htmlСкачайте образ восстановления операционной системы, установленной на ПК Dell.Используйте утилиту Dell OS Recovery Tool, чтобы создать USB-диск для восстановления, который можно использовать для переустановки версии Windows или Linux, поставляемой с ПК. Свяжитессь с petrofun viewtopic.php?f=41&t=85445
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 15 авг 2020, 20:03 |
Спасибо за предоставленную информацию. Но после нажатия fn-X появляется download/file.php?id=151750Сразу после включения нажимаю f2 но все равно производственный режим. ! | Ciber SLasH писал(а): | 1. Не нужно цитировать предыдущий пост полностью! 2. Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 15 авг 2020, 20:31 |
mia писал(а): Загрузите Windows в безопасном режиме и измените настройки видеорежима на меньшие Настройка видео режима? Это разрешение поменять???
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 16 авг 2020, 12:52 |
mia писал(а): Windows лицензионная или хакнутая ? У меня началось все еще с того времени пока стояла лицензия. Сейчас то конечно хакнутая. Но валидацию проходит
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 19 авг 2020, 08:31 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Можно я в ответ назову Вас Злобный Мудак? Кто офигел, ещё вопрос!
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 19 авг 2020, 08:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: офигели с ценами 2500рублей. Уважаемый, это очень и очень недорого. Даже дешево. Сообщение не в тему Чисто ради любопытства, вы думали кто то снимет помещение, наймет людей на работу, грамотно все организует и посвятит этому свою жизнь и все за 100 рублей чтоли?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 19 авг 2020, 11:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
RemontSMD писал(а): Сам я короче не смог сделать отвез в сервис центр но эти затылки офигели с ценами 2500рублей. Вполне нормальная цена. Я бы сказал по-дешману. Конечному клиенту в СЦ за это выставили бы от 4000р.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return Добавлено: 19 авг 2020, 13:44 |
а там не совсем "прошивка". я знаю точно, что Вам делали.
