Текущее время: 30 апр 2024, 18:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return the
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 09:10
Хотел установить себе другую винду, в итоге на тыкал что то в bios и после этого вот такие вот надписи появляются винду не могу установить старой винде хана.
Пробовал нажимать Fn-X (написал FN плюс кнопку X(ч).
Не помогло. Пробовал снимать батарею cmos ничего не помогло.
Уважаемые нуждаюсь в помощи.
На форуме нашел подобное, но тема не продолжена, и ТС видать забил на эту проблему.
---------- Добавлено спустя 50 минут 49 секунд: ----------
Из программаторов есть только CH341A.
Но как понял стоит чип W25Q128FW работающий от 1.8v а прогер работает при 3.3v.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:26
Что-типа load setup/bios default есть ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:51
Есть, пробовал. Ничего не помогло.
Выставляю параметры в boot на uefi нажимаю f10 сохраняется перезагрузка идет и в итоге все равно такая же история и параметры вместо uefi снова стоит legasy
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:23
Secure boot пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:38
Пробовал.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Re: Dell Inpiron 15-.3573 (Vegas_Turis_glk 17831-1 (3c99p) ) Manufacturing mode level FF Press Fn-X to return the
Систему я установил но проблема все равно есть, из под системы устанавливал bios той же версии ничего не поменялось.
Manufacturing mode все равно вылазит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
После manufacturing mode если ничего не нажимать выдает следующее
---------- Добавлено спустя 35 минут 21 секунду: ----------
Windows работает но with fi не ловит, и при нажатии на кнопки клавиатуры писк плохой такой.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:07
ne znayu kak na dell, no dumayu kak na hp.
esli na hp manufcturing mode , to nado propisyvat DMI dannye.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:00
Вот как их прописать???
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:18
na hp est utility, na dell tozhe dolzhny byt.
no u meny netu.
poprobui stschitat programmatorom i hex-redaktorom posmotret seriinyi nomer.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:25
no u meny netu.
Вот каким образом считать ее программатором у меня только ch341a а работает программатор с 3.3v а чип с 1.8v
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:45
est perehodnik 3,3 na 1,8 i stoit ne dorogo.
У вас в биосе модель (Vostro 15-3572) не соответствует сервис тегу 42HN1P2 (Inspiron 15 3573) и вас ноутбук просит изменить модель - синяя табличка на черном экране, вот вам перевод:
"требуется выбор названия модели
перейдите на вкладку безопасности, чтобы выбрать название модели
название модели можно найти на этикетке внизу системы"
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:08
Дело то такое, что я проживал из под системы биос именно прошивкой для данной модели ноутбука.
И ещё до прошивки, как хотел поставить систему с USB флешки, че то натыкал, и все началось manufacturing mode.
И каким образом вообще можно вписать название модели и с какой этикетки не могу ничего понять?
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
Система загружается только после манипуляций в bios. Каждый раз вылазит manufacturing mode дальше включается следующее сообщение на экране, если не нажимать Fn-X. (Фото ниже)
В настройках bios захожу во вкладку Boot и в графе boot list option меняю с legacy на uefi жму f10 комп перезагружается, снова вылазит manufacturing mode ничего не нажимаю и система загружается.
Комп если перезагрузить то снова вылазит сообщение как на фото, и так до бесконечности происходит процедура какую я сейчас описал.
В bios не сохраняется настройка uefi.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
download/file.php?id=151750
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:06
Наклейка на днище ноутбука. Но это не важно. У вас модель Inspiron 15 3573, ищите в биос во вкладке Security где можно изменить модель.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 08:24
Вот только что есть.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 08:35
Asset Tag
https://a-service.ua/sovety/1595-kak-na ... tbuka-dell
Нужно не писать FN, а нажать отдельную клавишу с надписью Fn на клавиатуре...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 10:36
Опечатка вышла нажимал FN и нажимал FN+X.
Ничего и не помогло
---------- Добавлено спустя 15 минут 29 секунд: ----------
Ввел я asset tag 42HN1P2 ничего не поменялось.
И пробовал снова нажимать FN но без результатов.
Когда ввел asset tag в меню security то в данном меню asset tag пропал. Сохранил настройки перезагрузил и снова такая же тема.
Manufacturing mode и asset tag появился
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:55
Дата и время выставлены актуально ?
Попробуйте следующее.
Если обнаруживается, что система находится в производственном режиме, выполните следующие шаги, чтобы вернуть систему в нормальный режим работы:
1. Нажмите комбинацию клавиш «FN + X» на заставке POST, чтобы вывести систему из производственного режима.
2. После нажатия комбинации клавиш «FN + X» ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ систему.
3. Во время POST после перезагрузки вы должны увидеть стандартную заставку BIOS с надписью «DELL» большими синими буквами / белым индикатором выполнения в нижней части экрана.
4. Если вы не видите заставку DELL BIOS, ПЕРЕЗАГРУЗИТЕСЬ и повторите шаг №1.
5. Как только система выйдет из производственного режима, измените параметр SETUP boot post обратно на «MINIMAL».
Для этого выполните следующие действия:
1. Включите систему
2. Сразу нажмите F2, чтобы войти в CMOS - настройки BIOS.
3. Дважды нажмите сочетание клавиш Alt + P, чтобы перейти на страницу 3 из 7 настроек BIOS.
4. Измените загрузочный пост с "MINIMAL" на "THOROUGH" (это увеличит время цикла экрана "Splash" BIOS)
5. Сохраняем настройки BIOS, ПЕРЕЗАГРУЗКА
6. На «заставке» BIOS проверьте наличие сообщения «*** система находится в производственном режиме ***». (Если вы видите стандартный экран-заставку BIOS с надписью «DELL» большими синими буквами и индикатором выполнения в нижней части экрана, значит, система НЕ находится в производственном режиме.)
https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 63456.html
https://www.dell.com/support/article/ru ... B5?lang=ru
http://downloads.dell.com/published/pag ... aptop.html
Скачайте образ восстановления операционной системы, установленной на ПК Dell.Используйте утилиту Dell OS Recovery Tool, чтобы создать USB-диск для восстановления, который можно использовать для переустановки версии Windows или Linux, поставляемой с ПК.
Свяжитессь с petrofun viewtopic.php?f=41&t=85445
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:03
Спасибо за предоставленную информацию.
Но после нажатия fn-X появляется download/file.php?id=151750
Сразу после включения нажимаю f2 но все равно производственный режим.
 ! Ciber SLasH писал(а):
1. Не нужно цитировать предыдущий пост полностью!
2. Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:10
Загрузите Windows в безопасном режиме и измените настройки видеорежима на меньшие
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 20:31
Настройка видео режима? Это разрешение поменять???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 21:47
Да, и частоту адаптера на 60 Гц. Обязательно проверить все логические диски на ошибки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 09:35
Все проделал по рекомендации которую написали мне но ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 10:15
Windows лицензионная или хакнутая ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 12:52
У меня началось все еще с того времени пока стояла лицензия.
Сейчас то конечно хакнутая.
Но валидацию проходит
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:00
Сам я короче не смог сделать отвез в сервис центр но эти затылки офигели с ценами 2500рублей.
Жлобы.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 08:31
Можно я в ответ назову Вас Злобный Мудак?
Кто офигел, ещё вопрос!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 08:43
Уважаемый, это очень и очень недорого. Даже дешево.
Сообщение не в тему
Чисто ради любопытства, вы думали кто то снимет помещение, наймет людей на работу, грамотно все организует и посвятит этому свою жизнь и все за 100 рублей чтоли?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 11:34
Вполне нормальная цена. Я бы сказал по-дешману.
Конечному клиенту в СЦ за это выставили бы от 4000р.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 12:15
Если я кого то оскорбил и кто то огорчился, то прошу меня простить.
Мы до этого отдали ноут так же на прошивку взяли другую сумму.
Намного дешевле.
Поэтому и цена для нас слишком большая.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 13:44
а там не совсем "прошивка".
я знаю точно, что Вам делали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5748 (mb13269-1) manufacturing mode level 01
в форуме Dell
Away
08 апр 2021, 20:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) Attention: Unsupported Video Configuration Detected
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro15-3572 (Vegas-Turis_glk 17831-1 3c99p) нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
iljabaz
26 апр 2023, 14:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 - 45173 (Vegas_Turis_GLK 17831-1 3C99P) Нет включения, дохнет верхний ключ по питанию памяти
в форуме Dell
fixic75
1484
08 июн 2021, 08:14
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15 3573 (vegas_turis_glk 17831-1) ищу дамп биоса
в форуме Dell
фыы
30 мар 2019, 15:01
Сейчас этот форум просматривают: Avik, bubick, guar33, kripto.emre, serch1966 и гости: 26
