Текущее время: 11 май 2024, 10:12
DonMoralez
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 8Gb замена IR3553 Добавлено: 01 сен 2020, 22:20 |
Сообщения: 1 Откуда: Овидиополь
Grizli_saratov писал(а): Поставил ir3555. Фаза не заработала. Что странно. Даташит на 3553 имеется, на 3555 найти не могу. Вроде по рисунку они совпадают пин ту пин. Неужели назначение пинов разное? Тогда почему на карте посадочное место универсальное? Если я правильно понял, то там посадочное место под 3550 - вот он совместим с 3551 и 3553. Если судить по ответу на форуме производителя - с 3555 не совместимы. https://www.infineonforums.com/threads/ ... compatible
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 8Gb замена IR3553 Добавлено: 02 фев 2021, 07:09 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Появилась документация, упоминающая нумерацию pinов IR3555M, прикладываю. Судя по всему он ближе к IR3552, который описан например тут: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... IR3552.pdfЕсли сместить нумерацию группы из "последних крайних пинов" на 7, что вероятно отвечает различиям корпуса IR3555M VS IR3552, то назначения большинства выводов совпадают. В архиве pdf c той же картинкой (1 страница)
