Текущее время: 11 май 2024, 08:15
 Заголовок сообщения: Sapphire RX470 8Gb замена IR3553
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 19:37
Доброго всем!
В видяхе помер один из drmos ir3553. В наличии таких нет. Но на карте посадочное место рассчитано под 3555. 3553 занимает только половину. Вопрос. Можно ли поставить 3555 вместо 3553 в данном случае? И если можно, то можно ли в одной фазе, или нужно менять во всех четырех?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX470 8Gb замена IR3553
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 11:14
Поставил ir3555. Фаза не заработала. Что странно. Даташит на 3553 имеется, на 3555 найти не могу. Вроде по рисунку они совпадают пин ту пин. Неужели назначение пинов разное? Тогда почему на карте посадочное место универсальное?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 22:20
Если я правильно понял, то там посадочное место под 3550 - вот он совместим с 3551 и 3553.
Если судить по ответу на форуме производителя - с 3555 не совместимы.
https://www.infineonforums.com/threads/ ... compatible
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 09:10
Да, я уже в этом убедился. Поставил еще в одну фазу 3555 - фаза замолчала. Просто весь сыр бор из за того, что нет даташита на 3555. Всё сразу понятно стало бы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:18
Для серии IR355x существует как минимум 2 существенно разных распиновки:
В открытом виде есть datasheetы на IR3552 и IR3553. Обе 40А, обе в идентичном корпусе 4x6мм. А вот распиновка совершенно разная. Если есть физически IR3555 - может быть по сопотивдениям его ног можно оценить его pin-совместимость с IR3552.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:58
Дабы закрепить. Приехали 3553. Поставил в обе фазы - работают. Но остальные даташиты всё же очень хотелось бы. Оставлю пока открытым, вдруг кто их нароет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 07:09
Появилась документация, упоминающая нумерацию pinов IR3555M, прикладываю.
Судя по всему он ближе к IR3552, который описан например тут:
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... IR3552.pdf
Если сместить нумерацию группы из "последних крайних пинов" на 7, что вероятно отвечает различиям корпуса IR3555M VS IR3552, то назначения большинства выводов совпадают.
В архиве pdf c той же картинкой (1 страница)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IR3553 дианостика.
boblek
22 ноя 2020, 19:52
boblek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю drmos ir3553
в форуме Куплю | Buy
ДимаМИР
10 май 2021, 19:49
ДимаМИР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx470 8gb mining
FaZa-0
21
6490
27 фев 2021, 10:41
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX470 Sapphire Nitro+ 4Gb абгрейд до 8Gb
refflex
17
2898
24 июн 2021, 00:28
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro + RX470 8GB все банки памяти битые
SystemsLab
977
06 дек 2021, 18:42
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
