Текущее время: 01 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:14
Доброго времени суток всем. Приехала карта с проблемой не стартует висит на 2б, прогнал матсом получил ошибки по каналу с1, решил поменять две банки сразу с0 и с1. Запускаю опять 2б но теперь ошибки по с0. Поменял ещё 4 банки на том канале подряд, каждый раз получая ошибку по каналу с0, не понимая в чем дело поменял местами 2 банки, получил ошибки записи по каналу с1. Снял вообще банк памяти с канала с1 запустил матс и получил кучу ошибок по каналу с1 на котором вообще нет банки, я так понимаю это кп приехал?
Матс 400 гонял 20 мб.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:24
очень сомневаюсь, потому что -
потом -
и в конце -
а с чего взяли, что без банка памяти не будет ошибок?
пс. ну и пост код наверное не 2b, а b2
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 18:28
Спасибо за быстрый ответ! Где то на форуме видел человек писал что если банки нет то не может быть ошибок записи чтения, однако возможно что он имел ввиду если банки нет по заводу (например 1080ти)...
Я уже столько банков перекатал памяти что незнаю в какую сторону копать. Где то видел распиновку дата линий сейчас не могу найти, может пока снята банка проверить падения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Нет, на моей посткарте 2б.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 19:17
добрыйкот писал(а):
проверить падения
Обязательно
З.Ы. Привет из чата в телеге)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 20:21
shpala писал(а):
Обязательно
Все падения в норме... заказал очередную банку опять получил 2б ;)
П.с. с моего канала?)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 21:53
какое сопротивление на vram?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 21:55
И с твоего тоже)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 01:19
Парни, это конечно писец, но. С доноров попалось 8 битых банков... и только :)-(: 9 оказался живой.;)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:52
именно так.
добрыйкот писал(а):
С доноров попалось 8 битых банков... и только 9 оказался живой.
как я и говорил - кп живой, проблема в банках памяти.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 10:39
Тема закрыта. Инфа пусть останется кому то для опыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP
Zuev777
14
1497
13 окт 2021, 01:30
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC Две штуки Нет питания и КЗ по питанию
КомпБит
2358
12 окт 2019, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
ivaning
12
2300
22 май 2020, 23:04
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы GTX 1060 KFA2 6GB HELP
lectors
29 мар 2022, 11:34
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GTX 1060 3GB нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
kritoc
30
2033
05 мар 2022, 06:41
kritoc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kykykyxaxaxa и гости: 27
