Текущее время: 01 май 2024, 16:07
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б. Добавлено: 02 сен 2020, 18:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
добрыйкот писал(а): я так понимаю это кп приехал? очень сомневаюсь, потому что - добрыйкот писал(а): ошибки по каналу с1, решил поменять две банки сразу с0 и с1. Запускаю опять 2б но теперь ошибки по с0 потом - добрыйкот писал(а): получая ошибку по каналу с0, не понимая в чем дело поменял местами 2 банки, получил ошибки записи по каналу с1 и в конце - добрыйкот писал(а): получил кучу ошибок по каналу с1 на котором вообще нет банки а с чего взяли, что без банка памяти не будет ошибок? пс. ну и пост код наверное не 2b, а b2
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б. Добавлено: 02 сен 2020, 18:28 |
Зарегистрирован: 27 апр 2019, 02:12 Наличности на руках: 68.05
Сообщения: 30 Откуда: минск
aleksros писал(а): а с чего взяли, что без банка памяти не будет ошибок? Спасибо за быстрый ответ! Где то на форуме видел человек писал что если банки нет то не может быть ошибок записи чтения, однако возможно что он имел ввиду если банки нет по заводу (например 1080ти)... Я уже столько банков перекатал памяти что незнаю в какую сторону копать. Где то видел распиновку дата линий сейчас не могу найти, может пока снята банка проверить падения? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- aleksros писал(а): ну и пост код наверное не 2b, а b2 Нет, на моей посткарте 2б.
shpala
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б. Добавлено: 02 сен 2020, 19:17 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
добрыйкот писал(а): Где то видел распиновку дата линий добрыйкот писал(а): проверить падения Обязательно З.Ы. Привет из чата в телеге)
добрыйкот
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б. Добавлено: 02 сен 2020, 20:21 |
shpala писал(а): Обязательно Все падения в норме... заказал очередную банку опять получил 2б ;) П.с. с моего канала?)
shpala
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б. Добавлено: 02 сен 2020, 21:55 |
добрыйкот писал(а): П.с. с моего канала?) И с твоего тоже)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б. Добавлено: 03 сен 2020, 10:52 |
добрыйкот писал(а): он имел ввиду если банки нет по заводу (например 1080ти) именно так. добрыйкот писал(а): С доноров попалось 8 битых банков... и только 9 оказался живой. как я и говорил - кп живой, проблема в банках памяти.
