Текущее время: 28 апр 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Lenovo B570(Wistorn LZ57 MB) пост код 22
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 16:36
Ноутбук был залит в районе PU4604 и PU4601.Там всё удалось востановить.Теперь включается но сразу же останавливается на пост коде 22.Bios прошиивал.Не помогло.Судя из схемы Я так понял нужно менять мультик.Поправте если в чём то не прав.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570(Wistorn LZ57 MB) пост код 22
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 16:51
Это из чего вы поняли? Ни одного замера не произведено, а вы поняли, что нужно менять мультик !?
Необходимые условия для старта платы выполняются?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 17:49
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Это всё проверил.Напряжения все присутствуют.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:00
Ну значит мульт свою работу выполнил - а вы его под замену хотите.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:13
Так пост код висит 22 (Test 8742 keyboard controller).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:20
А может не всё восстановенно !?
Обратите внимание на обвязку, особенно на резисторы ...
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 18:36
Здесь же Insyde Bios и 22 пост не об этом говорит. А про что он говорит неизвестно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistorn LZ57 MB) Не включается
Даврон
11
2877
25 апр 2017, 11:35
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570 (lz57-mb) пост код EA
chester
21 сен 2016, 19:53
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570e (Wistorn LZ57 MB) Не загружается ОС
mwise
05 май 2017, 12:00
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B570E (Wistorn LZ57) Не видит сеть
aleksei18rus
1422
25 авг 2017, 15:16
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочую плату Lenovo B570 (LZ57)
в форуме Куплю | Buy
romaz1985
16 июн 2014, 23:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Kacher, redplayer и гости: 42
