Заголовок сообщения: Lenovo B570(Wistorn LZ57 MB) пост код 22
Добавлено: 24 окт 2012, 16:36
Зарегистрирован: 08 дек 2010, 16:05 Наличности на руках: 7.80 Сообщения: 240 Откуда: Украина
Ноутбук был залит в районе PU4604 и PU4601.Там всё удалось востановить.Теперь включается но сразу же останавливается на пост коде 22.Bios прошиивал.Не помогло.Судя из схемы Я так понял нужно менять мультик.Поправте если в чём то не прав.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570(Wistorn LZ57 MB) пост код 22
Добавлено: 24 окт 2012, 16:51
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42 Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Это из чего вы поняли? Ни одного замера не произведено, а вы поняли, что нужно менять мультик !? Необходимые условия для старта платы выполняются?
djchik
Добавлено: 24 окт 2012, 17:49
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Это всё проверил.Напряжения все присутствуют.
Ciber SLasH
Добавлено: 24 окт 2012, 18:00
Ну значит мульт свою работу выполнил - а вы его под замену хотите.
djchik
Добавлено: 24 окт 2012, 18:13
Так пост код висит 22 (Test 8742 keyboard controller).
Bucha
Добавлено: 24 окт 2012, 18:20
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
А может не всё восстановенно !? Обратите внимание на обвязку, особенно на резисторы ...
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Ciber SLasH
Добавлено: 24 окт 2012, 18:36
Здесь же Insyde Bios и 22 пост не об этом говорит. А про что он говорит неизвестно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
