Текущее время: 01 май 2024, 21:01
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 23 сен 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
Dolshik писал(а): Надо смотреть шестерню Z44R , если на выходе застревает, то надо редуктор смотреть, часто обламывает усик на крышке редуктора. Читайте немного выше, там написано что сломано и что целое
Dolshik
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 23 сен 2020, 13:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Иркутск
RemontSMD писал(а): Читайте немного выше, там написано что сломано и что целое Не заметил Да, ломает из-за печки.
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 23 сен 2020, 17:51 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 09:24 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 100 Откуда: Новокузнецк
RemontSMD писал(а): В данном случае я так понимаю что шестерню данную сломало по причине заклинивания печки, правильно думаю или нет??? Не обязательно. Была пара подобных случаев на киосерах. Шестерня косозубая, поэтому есть нагрузка на излом. А экономисты японческие делают тоненькие переходы от оси к венцу, которые не выдерживают нагрузки. Что уж говорить про шестерёнки, если лопаются тефлоновые валы, ломаются оси на дуплексе и т.д.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 24 сен 2020, 06:09 |
Mishel01 писал(а): Неверно думаете. Каково состояние печки? Тефлоновые валы не лопаются, а раскручиваются по навивке. Верно думаю. Снял печку а валы слиплись.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 24 сен 2020, 12:34 |
Mishel01 писал(а): Термистор не входит в состав цепт питания лампы. Тогда прошу помощи у знающего
Dolshik
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 24 сен 2020, 13:20 |
RemontSMD писал(а): Просто хочу печку в сборе перекинуть и все. Или затея не очень??? Ставь, что гадать то.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 24 сен 2020, 14:21 |
Dolshik писал(а): Ставь, что гадать то. А если снова такая же проблема при кипят???
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) Добавлено: 01 окт 2020, 22:48 |
Сообщения: 1333 Откуда: Россия
RemontSMD писал(а): Схемы ни у кого нету на блок управления печкой поделитесь пожалуйста Весьма неумная шутка. На теоретика-заочника вы что-то непохожи.
