Текущее время: 01 май 2024, 21:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 13:11
День добрый уважаемые.
Данный аппарат мнет бумагу, ни одного листа не просеяатывает нормально, сразу замятие.
Подскажите, куда копать и что смотреть, посмотрел в инете что может быть, но что то не смог найти более подходящее в решении проблемы.
Делает копию, и дальше не вылазит бумага а просто застыла и ошибка как на фото.
На фото так же видно где застряла бумага и как.
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 14:55
Разбирай с смотри на наличии повреждения шестеренок. Конкретно Z44R - если она покупать усиленную!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 19:24
Или z44, или шестерня тефлона. Реже 29t.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 06:14
Z44r в целостностни
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 06:27
Сломана шестерня z58l
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:06
Надо смотреть шестерню Z44R , если на выходе застревает, то надо редуктор смотреть, часто обламывает усик на крышке редуктора.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:53
Читайте немного выше, там написано что сломано и что целое
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:06
В данном случае я так понимаю что шестерню данную сломало по причине заклинивания печки, правильно думаю или нет???
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 13:35
Не заметил :ny_tik:
Да, ломает из-за печки.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:51
Не обязательно. Была пара подобных случаев на киосерах. Шестерня косозубая, поэтому есть нагрузка на излом. А экономисты японческие делают тоненькие переходы от оси к венцу, которые не выдерживают нагрузки. Что уж говорить про шестерёнки, если лопаются тефлоновые валы, ломаются оси на дуплексе и т.д.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 22:17
Неверно думаете. Каково состояние печки?
Тефлоновые валы не лопаются, а раскручиваются по навивке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 06:09
Верно думаю.
Снял печку а валы слиплись.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 06:12
Валы прикипели друг к другу.
Видать работал принтер на износ.
Разьеденить их как либотне получилось, не отмокли.
Пришлось разьеденить их так как получилось.
Валы приедут поставлю.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 07:43
:))) Жжете))
Чем и сколько отмачивали?)))
Это называется "двустволка" и происходит СОВСЕМ не из-за большой нагрузки печати, а из-за неисправности цепи питания печки. Если ее не устранить, новые валы ждет та же участь.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 08:57
Жидкость для чистки пг, вчера выставлял ровненько что бы не потекла по краям, сегодня посмотрел результатов ноль.
Какая неисправность может быть в цепи??? Подскажите знающие
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:10
Дело в термисторе???
Просто хочу печку в сборе перекинуть и все.
Или затея не очень???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:32
ОЧЕНЬ "не очень". Термистор не входит в состав цепт питания лампы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 12:34
Тогда прошу помощи у знающего
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 13:20
Ставь, что гадать то.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 14:21
А если снова такая же проблема при кипят???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 16:13
Подарите ему лишнюю печку, он поставит ))
У него самого лишней нет.
Какую помощь надо? Я точно указал цепь, требующую вмешательства. В ней пять деталей, включая сетевой разьем. Приехать починить?)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:20
Установил новую шестерню и собрал принтер напечатал пару листов валы не слиплись.но вот такое дело, какова должна быть температура при нагрева лампой и как быстро термовал должен оставить а то действительно подозрение на блок питания
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:27
Схемы ни у кого нету на блок управления печкой поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:17
Померить напряжение на лампе по ходу пьесы не судьба? Так можно хотя-бы оценить время и режимы нагрева.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:48
Весьма неумная шутка. На теоретика-заочника вы что-то непохожи.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 06:12
Что поделать, я с принтерами вообще не работал, с чего то надо начинать.
Поэтому обращаюсь к продвинутым и знающим.
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 12:18
В таком случае начинать надо точно не так и не с того.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер ricoh sp 100su застревает бумага на половине листа
lomess
13
12119
17 сен 2016, 11:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LJ M1132 MFP - застревает бумага в печке
Demon_i
14
654
01 мар 2024, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц
Raydel87
15
7251
09 мар 2022, 23:22
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1080 застряла на PCIE 2.0
tonycstech
13 мар 2022, 08:45
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 3070 ti gaming X trio 8G застряла на ТДП 69%
Roslavl67
26 мар 2023, 23:35
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
