Заголовок сообщения: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
Добавлено: 07 окт 2020, 07:23
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 11:54 Наличности на руках: 8.19 Сообщения: 8 Откуда: Красноярск
Есть мать P8B75-M LX PLUS, работает нормально. Технически все исправно, заряд батарейки выше 3 вольт. Версия биос - последняя. Видео встроенное. На БП нагрузка минимальная.
Но. Самопроизвольно сбрасывается (всего-то!!!) одна настройка BIOS, но важная - проверка безопасной загрузки. То есть комп не видит загрузчика, и чтобы загрузить 7 винду с винта, надо постоянно заходить в биос и вручную отключать проверку, то есть ставить "Legacy" и "другая ОС". При этом с флэшки загрузка нормальная, даже той же винты с винта (если есть пункт типа "найти винду на винте"). В общем, не может он по UEFI загрузиться, но настройки безопасности загрузки сбрасываются именно на UEFI. Причем сбрасываются не сразу, а через день-два, и только эти - а остальные (дата и проч.) остаются.
Комп стоит в организации, где некоторые люди сами не могут зайти в биос и найти нужные пункты меню.
Есть какое-то техническое решения проблемы?
evgpav
Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
Добавлено: 07 окт 2020, 09:08
Зарегистрирован: 09 сен 2019, 23:11 Наличности на руках: 501.01 Сообщения: 41 Откуда: Луганск
Попробовать банально перепрошить биос, лучше другой версии (не последней).
den2
Если перепрошивка биоса не поможет - переустановить винду традиционным, "legacy" способом. С MBR, а не GPT разделами.
single61
Добавлено: 11 окт 2020, 09:51
den2 писал(а):
AMIBCP отредактировать его так,чтобы грузилось по умолчанию как вам нужно.
Сделал одно изменение, [09FD] Secure Boot, заменил Yes -> No, сохранил CAP.
Сравнил в двоичном режиме файлы - исходный и новый. Размер конечно тот же, но измененных байтов аж 548.124, начиная с позиции 002BA610. Не обкирпичится ли пациент...?
seminenko
Добавлено: 11 окт 2020, 09:55
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 796.03 Сообщения: 3442 Откуда: Tagan York
Вполне нормально. Биос не линеен.
den2
single61 Нужно было сначала преобразовать CAP в BIN (чтобы не отрезать потом ничего),а затем уж экспериментировать.Для своего удобства ) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- Если шьёте программатором,то бояться нечего,если тем более микросхема БИОСа съёмная.
single61
Добавлено: 11 окт 2020, 14:39
Не, программатор это на крайний случай пожара. (866). Тем более комп не у меня дома, там надо будет пришел и сделал, сразу, причем с гарантией что не помрет.
Шить предполагаю стандартными средствами обновления биоса с флэшки. Или с загрузочной.
seminenko
Добавлено: 11 окт 2020, 16:02
Как то это не по нашему. По нашему программатором. Тем более это асус
den2
single61 Вот тут парниша тоже стандартно шил,а потом прошил через программатор и всё пучком.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- хотя если нравится туда-сюда ходить (ну может девушка там есть приглянувшаяся),то я не против ))
single61
Добавлено: 12 окт 2020, 14:41
Смотрю периодически канал этого парня, много там полезного. Почти убедили. По крайней мере, на всяк случ программатор с собой возьму)
com77
Добавлено: 12 окт 2020, 14:57
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
single61 писал(а):
Почти убедили.
Если не шьется стандартно с флешки, доставайте программатор. Шить с флешки - со старой версии, более новую (в обратной последовательности - программатор). Если версий биоса много, иногда можно сначала зашить промежуточную по середине, потом последнюю. При переходе на версию с биосом UEFI(с картинками) - тут как правило программатор === Как по мне, так достали идиоты с CH341A - зашьют вечно хрен пойми чего... или МАК потеряют или... уж лучше с флешкой пускай осваивают...
Добавлено: 12 окт 2020, 19:58
Да, именно тот случай тоже был как-то, давно уже... Сгоряча перешил побыстрее мертвого асуса, тоже на работе. Оно-то задышало, вот только МАК восстанавливать через опу пришлось... ))
Так что сначала - безопасным.
masser
Сейчас этот форум просматривают: TV_SHAMAN и гости: 14
