Текущее время: 11 май 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 07:23
Есть мать P8B75-M LX PLUS, работает нормально. Технически все исправно, заряд батарейки выше 3 вольт. Версия биос - последняя. Видео встроенное. На БП нагрузка минимальная.
Но. Самопроизвольно сбрасывается (всего-то!!!) одна настройка BIOS, но важная - проверка безопасной загрузки. То есть комп не видит загрузчика, и чтобы загрузить 7 винду с винта, надо постоянно заходить в биос и вручную отключать проверку, то есть ставить "Legacy" и "другая ОС". При этом с флэшки загрузка нормальная, даже той же винты с винта (если есть пункт типа "найти винду на винте").
В общем, не может он по UEFI загрузиться, но настройки безопасности загрузки сбрасываются именно на UEFI. Причем сбрасываются не сразу, а через день-два, и только эти - а остальные (дата и проч.) остаются.
Комп стоит в организации, где некоторые люди сами не могут зайти в биос и найти нужные пункты меню.
Есть какое-то техническое решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: P8B75-M LX PLUS проблемы с BIOS - 2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:08
Попробовать банально перепрошить биос, лучше другой версии (не последней).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 09:18
single61
Попробуйте редактором БИОСа типа AMIBCP отредактировать его так,чтобы грузилось по умолчанию как вам нужно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 11:25
Была схожая проблема, правда на другой мамке.решилось откатом к более ранней версии
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 12:01
Если перепрошивка биоса не поможет - переустановить винду традиционным, "legacy" способом. С MBR, а не GPT разделами.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 09:51
Сделал одно изменение, [09FD] Secure Boot, заменил Yes -> No, сохранил CAP.
Сравнил в двоичном режиме файлы - исходный и новый. Размер конечно тот же, но измененных байтов аж 548.124, начиная с позиции 002BA610. Не обкирпичится ли пациент...?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 09:55
Вполне нормально. Биос не линеен.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:23
single61
Нужно было сначала преобразовать CAP в BIN (чтобы не отрезать потом ничего),а затем уж экспериментировать.Для своего удобства )
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Если шьёте программатором,то бояться нечего,если тем более микросхема БИОСа съёмная.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 14:39
Не, программатор это на крайний случай пожара. (866). Тем более комп не у меня дома, там надо будет пришел и сделал, сразу, причем с гарантией что не помрет.
Шить предполагаю стандартными средствами обновления биоса с флэшки. Или с загрузочной.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:02
Как то это не по нашему. По нашему программатором. Тем более это асус
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:24
single61
Вот тут парниша тоже стандартно шил,а потом прошил через программатор и всё пучком.
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
хотя если нравится туда-сюда ходить (ну может девушка там есть приглянувшаяся),то я не против ))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:41
Смотрю периодически канал этого парня, много там полезного.
Почти убедили. По крайней мере, на всяк случ программатор с собой возьму)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:57
single61 писал(а):
Почти убедили.
Если не шьется стандартно с флешки, доставайте программатор.
Шить с флешки - со старой версии, более новую (в обратной последовательности - программатор).
Если версий биоса много, иногда можно сначала зашить промежуточную по середине, потом последнюю.
При переходе на версию с биосом UEFI(с картинками) - тут как правило программатор :hi_hi_hi:
Как по мне, так достали идиоты с CH341A - зашьют вечно хрен пойми чего... или МАК потеряют или... уж лучше с флешкой пускай осваивают...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 19:58
Да, именно тот случай тоже был как-то, давно уже... Сгоряча перешил побыстрее мертвого асуса, тоже на работе. Оно-то задышало, вот только МАК восстанавливать через опу пришлось... ))
Так что сначала - безопасным.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 12:50
то есть ставить "Legacy" и "другая ОС". у вас биос сбрасывается. батарейка. бп. или хаб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8B75-M LX PLUS включается, не стартует.
в форуме Asus
Koshan2005
12 янв 2018, 12:41
vad777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8B75-M LX PLUS артефакты на встроеном видео!
в форуме Asus
vova_w810i
09 окт 2017, 00:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8B75-M LX PLUS Post Code 98h
в форуме Asus
twiks
3929
14 дек 2017, 19:30
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отчет по ремонту Asus P8B75-M LX Plus
в форуме Asus
Dmitry-V
01 сен 2018, 14:16
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
