Текущее время: 27 апр 2024, 22:01
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G замена СМ Добавлено: 31 окт 2012, 19:21 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
NBS писал(а): Платформа: JV50-PU Видео: ATI 216-0728014 Можно ли на этой платформе заменить север 216-0674026 на 216-0674024? Отпишитесь кто уже пробовал. Если в ноутбуке предусмотрено переключение режимов работы между внешним и интегрированным в север видео, то замена не прокатит. Если ноутбук использует только внешнее видео, то ставьте смело. Можно выяснить по биосу - есть ли там переключение между внешней и встроенной в север видеокартами.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G замена СМ Добавлено: 01 ноя 2012, 09:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
NBS писал(а): как это узнать? Как минимум разобрать биос на модули и посмотреть еть ли там отдельный видеобиос на RS780MN DEV_ID 9612 Если нету - 100% не используется интеграшка. Если есть - ставить 024-й, в случае неудачи кидай вместо него видеомодуль RS780MC DEV_ID 9613, прикрепляю. Как пользоваться PhoenixTool, Phoenix Bios Editor, MMTool, Rabit, Nibitor, WinHex итд изучай сам.. Если 024 есть в наличии, вопрос вообще странный, поставь - посмотри, если нету, так купи новый 026 и не парься.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G замена СМ Добавлено: 01 ноя 2012, 10:21 |
NBS писал(а): если честно, то я уже поставил 024, изображения нет... А как на счёт посткодов? Ноут-то грузится? Если мост сел нормально - загрузка должна быть, только без изо. А то, будете биос ковырять - а там питания какого нету, к примеру... Или, его просто перешить надо на такой же, но рабочий... Что было изначально?
