Текущее время: 28 апр 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G замена СМ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:45
Платформа: JV50-PU
Видео: ATI 216-0728014
Можно ли на этой платформе заменить север 216-0674026 на 216-0674024?
Отпишитесь кто уже пробовал.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G замена СМ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 19:21
NBS писал(а):
Платформа: JV50-PU
Если в ноутбуке предусмотрено переключение режимов работы между внешним и интегрированным в север видео, то замена не прокатит.
Если ноутбук использует только внешнее видео, то ставьте смело.
Можно выяснить по биосу - есть ли там переключение между внешней и встроенной в север видеокартами.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 08:29
как это узнать? а может есть у кого пофиксеный биос для это платформы?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 09:51
NBS писал(а):
как это узнать?
Как минимум разобрать биос на модули и посмотреть еть ли там отдельный видеобиос на RS780MN DEV_ID 9612
Если нету - 100% не используется интеграшка. Если есть - ставить 024-й, в случае неудачи кидай вместо него видеомодуль RS780MC DEV_ID 9613, прикрепляю.
Как пользоваться PhoenixTool, Phoenix Bios Editor, MMTool, Rabit, Nibitor, WinHex итд изучай сам..
Если 024 есть в наличии, вопрос вообще странный, поставь - посмотри, если нету, так купи новый 026 и не парься.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 10:19
если честно, то я уже поставил 024, изображения нет.
сейчас буду проводить эксперименты с биосом.
026 вроде как новых нет, поэтому хотелось бы завести бук с 024-ым чипом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 10:21
NBS писал(а):
если честно, то я уже поставил 024, изображения нет...
А как на счёт посткодов? Ноут-то грузится?
Если мост сел нормально - загрузка должна быть, только без изо.
А то, будете биос ковырять - а там питания какого нету, к примеру...
Или, его просто перешить надо на такой же, но рабочий...
Что было изначально?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 10:28
Если чесно - новые есть. Правда их трудно найти и стоят он дороговато (сравнительно с предыдущими). Недавно запаял новый 216-0674026 с датакодом 1230 - отлично работает. Ситуация была такая же как и у вас: аппарат с дискретным видео с 216-0674024 инициализировался, но не давал изображение. Замена на 216-0674026 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:09
Спс за информацию. Будем искать новый. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536G (08252-2 JV50-PU MB) Замена видео чипа 216-0728014 на 216-0728016
MaitreZeek
26 ноя 2017, 17:47
MaitreZeek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G (JV50-PU MB 48.4CH01-021) Замена севера
Voffka212
2079
01 фев 2018, 11:52
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (Winstron) Нет ИЗО
ukcomputer
1763
25 авг 2015, 19:08
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения
sergey2308
4933
03 мар 2016, 20:24
sergey2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G (JV50-PU MB) нет запуска дежурки
ArtemD
23 мар 2016, 15:41
ArtemD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
