Текущее время: 02 июн 2024, 15:57
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 29 окт 2020, 14:44 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Lilcet писал(а): Карта не выводит изображение А должна? Может в ней биос "фермерский". atikmdag_patcher попробуйте для начала, уйдет ли ошибка 43?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 29 окт 2020, 16:16 |
Lilcet писал(а): Карта с майнинга работала в супер щидящем режиме Если эфир, то он щадящий для гпу, но не для памяти. Вот ее в первую очередь и надо бы проверить (см. тему про скрипт для проверки)
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 30 окт 2020, 05:06 |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 10:03 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 28 Откуда: Кемерово
aleksros писал(а): Что в заголовке RX 588 2048sp Уточняю это и есть название карты RX 588 2048sp она так и определялась когда работала точнее RX570 2048sp. Вот ссылка для кругозора https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 8&t=599541 а то мало ли еще кто напишет опять будут вопросы)) ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду: ---------- Я сделал тест подтвердите мои опасения все банки под замену да?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 30 окт 2020, 11:23 |
Lilcet писал(а): все банки под замену да? возможно (если им по питанию прилетело например), но не факт. питание-то в норме на памяти? скрипт возьмите последней версии (в конце 5й страницы темы) к тому же, если контроллер в гпу не в порядке - ни dmgg, ни amd-шный софт до видеопамяти просто не достучатся (могут не отработать, а могут и на все банки ругаться).
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 30 окт 2020, 12:12 |
На дроселe R17(12в, 17.2Ом),R15(12в, 0,3 Om),2R2 (1B, 12Om), 47(12B, 1,6kOm) и 1R0 (1,5B, 137Om) Картинка с последней версии
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 30 окт 2020, 16:55 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21
Сообщения: 130 Откуда: Самара
Lilcet писал(а): Картинка с последней версии а зачем вы 16 чипов выставили в командной строке когда у вас всего 8? aleksros писал(а): Ну или отребольте все 8 чипов памяти а что дохлые чипы при реболле уже начали оживать?
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 30 окт 2020, 17:04 |
ОхотниК писал(а): а зачем вы 16 чипов выставили в командной строке когда у вас всего 8? Я не выставлял не чего проверка была команда python3. /dmmg.py e0000000 20
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 30 окт 2020, 17:28 |
Участник АСЦ |
Сообщение не в тему извиняюсь, не туда глянул Lilcet писал(а): На дроселe R17(12в, 17.2Ом),R15(12в, 0,3 Om) На дросселе который вы назвали R17 и R15 не должно быть +12в, сделайте повторно замеры
Последний раз редактировалось ОхотниК 30 окт 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 30 окт 2020, 17:40 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
ОхотниК писал(а): а что дохлые чипы при реболле уже начали оживать? дохлые не оживут, а отваленные из-за окисленных пятаков - очень даже оживают.
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 02 ноя 2020, 07:24 |
ОхотниК писал(а): На дросселе который вы назвали R17 и R15 не должно быть +12в, сделайте повторно замеры Точно проверил не +12В, там +0.8-1в. ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- Вот все измерения
masser
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 02 ноя 2020, 09:08 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
Lilcet писал(а): Я сделал тест подтвердите мои опасения все банки под замену да? качаем ГПУ на станции, ошибка везде говорит о том что проблема в гпу, или питании памяти
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 03 ноя 2020, 01:53 |
Участник АСЦ |
masser писал(а): надо прогреть ГПУ Сообщение не в тему А потом к нормальным мастерам приносят угретое гуано после прогревастов, которым лишь бы погреть да покачать, но никак не мозг включить Если карта была в майнинге, то велика вероятность что память деградировала, особенно если видно коричневое пятно на чипах. Для того чтоб лучше видно было чипы памяти можно сверху чем нибудь протереть, сделать влажным, так лучше видно. Я протираю solins-fa, он немного жирный, отлично видно пока не просохло.Вот например типичная видюха после майнинга эфира с дохлой памятью.
Вложение: photo_2020-09-21_21-22-18.jpg
Напряжение на контроллере памяти (Vddci) дроссель с номиналом R17 маловато, должно быть 0.85-0.9в, замерять на кондерах, если мерил до дросселя, то может погоду на марсе мультиметр показать. Далее, сопротивление тоже маловато, на полностью холодной карте там обычно около 20 и выше ом, если мерил на разогретой может быть ниже. Для проверки памяти попробуй тесты tserver прогнать, это все таки заводские тесты памяти видеокарты(тоже самое что матс для нвидии).
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 03 ноя 2020, 05:14 |
ОхотниК писал(а): Для проверки памяти попробуй тесты tserver прогнать, это все таки заводские тесты памяти видеокарты(тоже самое что матс для нвидии). Это что за тест? Я только вот это нашел Video Memory Stress Test 1.0 он? Или можешь ссылку кинуть, а то только этот и которым я тестил через линукс, ну и матс, но как я понял он тока для нвидео.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 03 ноя 2020, 23:27 |
anton127 писал(а): Ну есть же отчет теста по всем банкам Ну вот передо мной к примеру сейчас лежит карта с мех. повреждением нескольких дорожек, идущих к одному из чипов памяти. dmgg ругается на все 4 канала памяти, с первых же адресов tserver - только на один канал (визуально - именно на "поврежденный")
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 09 ноя 2020, 06:45 |
Lilcet писал(а): Изображение она выводила! Биос стоит родной! Так же на карте есть переключатель биоса его тоже пробовал переключать результата ноль! (( Андрей_57 писал(а): ошибка 43- драйвер ругается на шитый биос. если карта с майнинга 99% биос модифицирован. Решение- зашить родной дефолтный биос. Народ читайте все полностью выше же писал биос родной!!! Это моя карта! Карта работала в стоке!! За тест спасибо буду пробовать сегодня как только образ скачаю! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Atikmdag Patcher 1.4.6-8 пробовал сразу ноль результата ---------- Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: ---------- ОхотниК писал(а): Напряжение на контроллере памяти (Vddci) дроссель с номиналом R17 маловато, должно быть 0.85-0.9в Проверил! Да на кондерах 0.89в
anton127
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 09 ноя 2020, 09:37 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
uncledim писал(а): tserver - только на один канал (визуально - именно на "поврежденный") Ну так тестить надо всем, что доступно. Вообще с каким-то из старых dmgg серьезных расхождений с тсервер не наблюдал. Но и то, что определили в теме, что питание занижено - может оказаться причиной ошибок по всем банок.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 09 ноя 2020, 13:33 |
Lilcet писал(а): считывает но все пусто. всё ли пусто? флэшка в 2 раза больше, чем типовой размер биоса для 580 мож. он в верхней половине зашит? или действительно стерта. у вас на плате переключатель какой-то. флэшек-то сколько на плате?
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 09 ноя 2020, 14:33 |
uncledim писал(а): всё ли пусто? флэшка в 2 раза больше, чем типовой размер биоса для 580 мож. он в верхней половине зашит? или действительно стерта. у вас на плате переключатель какой-то. флэшек-то сколько на плате? Да есть! Только причем он тут? Я выпаивал все две флешки и считывал через программатор их!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp Добавлено: 09 ноя 2020, 15:42 |
Lilcet писал(а): выпаивал все две флешки ну раз их две, то одну-то уж можно попытаться прошить (на случай, если они действительно стерты, а не "не читаются программатором")
