Текущее время: 10 июн 2024, 14:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RX 588 2048sp
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:32
Народ помогите с RX 588 2048sp. Карта не выводит изображение, в диспетчере определяется как RX570, но с восклицательным знаком и код 43. Что может быть помогите диагностику провести.
Карта с майнинга работала в супер щидящем режиме выше 45С не поднималась. Вскрылась только мной все пломбы были намести!
Фото прилагаю!
Помогите разобраться!!
 Заголовок сообщения: Re: RX 588 2048sp
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:44
А должна? Может в ней биос "фермерский". atikmdag_patcher попробуйте для начала, уйдет ли ошибка 43?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:38
Изображение она выводила! Биос стоит родной! Так же на карте есть переключатель биоса его тоже пробовал переключать результата ноль! ((
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 16:16
Если эфир, то он щадящий для гпу, но не для памяти. Вот ее в первую очередь и надо бы проверить (см. тему про скрипт для проверки)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:21
Завтра и хотел заняться, если она видится в диспетчере чип значит жив или не факт?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 19:48
Не факт. Может память, проц, линия память-проц.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 20:48
Давайте сначала разберемся с моделью карты. Что в заголовке RX 588 2048sp? Если 580 на 8 гиг, то что такое 2048? И не понимаю почему 580.
То что я вижу по содержанию дальше - соответствует фото и описанию неисправности. На фото парт чипа ...0052 - это rx570. Это же Вам показывает винда. На фото пережаренные банки памяти, режим работы которых трудно назвать щадящим. Ошибка 43 тому подтверждение. Наверняка один из банков памяти сдох вот и имеете ошибку. Ищите тему с тестом карт амд, тестируйте память, меняйте неисправный банк.
Ну или отребольте все 8 чипов памяти, что менее информативно, но намного быстрее ))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 05:06
Уточняю это и есть название карты RX 588 2048sp она так и определялась когда работала точнее RX570 2048sp. Вот ссылка для кругозора https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 8&t=599541 а то мало ли еще кто напишет опять будут вопросы))
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 21 секунду: ----------
Я сделал тест подтвердите мои опасения все банки под замену да?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 11:23
возможно (если им по питанию прилетело например), но не факт. питание-то в норме на памяти?
скрипт возьмите последней версии (в конце 5й страницы темы)
к тому же, если контроллер в гпу не в порядке - ни dmgg, ни amd-шный софт до видеопамяти просто не достучатся (могут не отработать, а могут и на все банки ругаться).
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 12:12
На дроселe R17(12в, 17.2Ом),R15(12в, 0,3 Om),2R2 (1B, 12Om), 47(12B, 1,6kOm) и 1R0 (1,5B, 137Om)
Картинка с последней версии
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 16:55
а зачем вы 16 чипов выставили в командной строке когда у вас всего 8?
а что дохлые чипы при реболле уже начали оживать?
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:04
Я не выставлял не чего проверка была команда python3. /dmmg.py e0000000 20
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:28
Сообщение не в тему
извиняюсь, не туда глянул
На дросселе который вы назвали R17 и R15 не должно быть +12в, сделайте повторно замеры
Последний раз редактировалось ОхотниК 30 окт 2020, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 17:40
дохлые не оживут, а отваленные из-за окисленных пятаков - очень даже оживают.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 20:43
Хорошо проверю! А сопротивление такое должно быть или выше?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 07:24
Точно проверил не +12В, там +0.8-1в.
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
Вот все измерения
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 07:42
надо прогреть ГПУ. если не поможет , неисправен. Память горит очень редко
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:57
Ну есть же отчет теста по всем банкам. Не охота все скидывать - скинуть пару и отреболить, либо заменить на заведомо рабочие.
Далее тест, или будут по этой паре ошибки или нет.
Сама проблема по памяти может быть, от большего к меньшему: в припое под банками, в припое под гпу, в банках памяти, в самом гпу, в самой плате.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 09:08
качаем ГПУ на станции, ошибка везде говорит о том что проблема в гпу, или питании памяти
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 01:53
masser писал(а):
надо прогреть ГПУ
Сообщение не в тему
А потом к нормальным мастерам приносят угретое гуано после прогревастов, которым лишь бы погреть да покачать, но никак не мозг включить
Если карта была в майнинге, то велика вероятность что память деградировала, особенно если видно коричневое пятно на чипах. Для того чтоб лучше видно было чипы памяти можно сверху чем нибудь протереть, сделать влажным, так лучше видно. Я протираю solins-fa, он немного жирный, отлично видно пока не просохло.Вот например типичная видюха после майнинга эфира с дохлой памятью.
Напряжение на контроллере памяти (Vddci) дроссель с номиналом R17 маловато, должно быть 0.85-0.9в, замерять на кондерах, если мерил до дросселя, то может погоду на марсе мультиметр показать. Далее, сопротивление тоже маловато, на полностью холодной карте там обычно около 20 и выше ом, если мерил на разогретой может быть ниже.
Для проверки памяти попробуй тесты tserver прогнать, это все таки заводские тесты памяти видеокарты(тоже самое что матс для нвидии).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 05:14
Это что за тест? Я только вот это нашел Video Memory Stress Test 1.0 он? Или можешь ссылку кинуть, а то только этот и которым я тестил через линукс, ну и матс, но как я понял он тока для нвидео.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 22:09
так вот же, рядом с твоей тема на форуме
viewtopic.php?f=48&t=106887
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 23:27
Ну вот передо мной к примеру сейчас лежит карта с мех. повреждением нескольких дорожек, идущих к одному из чипов памяти.
dmgg ругается на все 4 канала памяти, с первых же адресов
tserver - только на один канал (визуально - именно на "поврежденный")
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 20:17
ошибка 43-
драйвер ругается на шитый биос.
если карта с майнинга 99% биос модифицирован.
Решение- зашить родной дефолтный биос.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 06:45
Андрей_57 писал(а):
ошибка 43-
Народ читайте все полностью выше же писал биос родной!!! Это моя карта! Карта работала в стоке!!
За тест спасибо буду пробовать сегодня как только образ скачаю!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Atikmdag Patcher 1.4.6-8 пробовал сразу ноль результата
---------- Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: ----------
Проверил! Да на кондерах 0.89в
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 09:37
Ну так тестить надо всем, что доступно. Вообще с каким-то из старых dmgg серьезных расхождений с тсервер не наблюдал.
Но и то, что определили в теме, что питание занижено - может оказаться причиной ошибок по всем банок.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 11:04
Народ решил всетаки попробовать посмотреть еще биос пока качается архив)) Через Atiflash не получилось при запуске пишет ошибка чтения памяти, тогда отпаял память и решил попробовать через программатор (CH341A Programmer) пробовал разные программы, но не могу считать с флешки PUYA-P25Q40H. Подскажите какую нибудь прогу которая прочитает эту флешку!!
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
но попробовал через cmd командой atiflash.exe -i пишет что флешка M25P40/c пробовал эту флешку выбирать считывает но все пусто.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:33
всё ли пусто? флэшка в 2 раза больше, чем типовой размер биоса для 580
мож. он в верхней половине зашит?
или действительно стерта. у вас на плате переключатель какой-то. флэшек-то сколько на плате?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:33
Да есть! Только причем он тут? Я выпаивал все две флешки и считывал через программатор их!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:42
ну раз их две, то одну-то уж можно попытаться прошить
(на случай, если они действительно стерты, а не "не читаются программатором")
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6c02er (AMD) Подскажите номинал керамического конденсатора С 588
Artyr
04 дек 2015, 15:58
Artyr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
2734
18 ноя 2020, 05:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xfx RX 588 не работает при 6 фазах
Crimfell
12
2524
03 май 2022, 13:34
topbg_pkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
1586
01 ноя 2020, 23:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 2048SP h5gc8h24ajr проблемы с оборотами кулеров
tolychik
27 ноя 2022, 14:59
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fenix86rus, Google [Bot], TeamNEIR, zhur36 и гости: 14
