Всем привет, на руках плата асус x541NA, шимка RT8249C. В обвязке стоят мосфета с маркировкой 1T0609. Гугл по запросу выдаёт не то что нужно, даташит шимки в тестовой схеме показывает что там стоят n-канальные BSC0909NS. Подскажите аналог, который можно рпиобрести в снг
VDS 34 V RDS(on),max VGS=10 V 9.2 mW VGS=4.5 V 11.8 ID 44 A
_________________ ________________________________________________________________ На самом деле в ремонте электроники есть только 2 проблемы: наличие контакта там где его не должно быть и его отсутствие там где он должен быть.
mia
Заголовок сообщения: Re: x541NA помогите с элементами
Добавлено: 03 ноя 2020, 17:16
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Лучше дайте качественное фото участка платы с транзисторами чтобы исключить ошибки в маркировке
Последний раз редактировалось mia 03 ноя 2020, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
eugkov
Добавлено: 03 ноя 2020, 17:31
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
На каждой второй ноутбучной плате стоят аналогичные транзисторы. Смотрите какие доноры есть у вас и сравнивайте характеристики.
mia
Добавлено: 03 ноя 2020, 17:37
Набираете в Google "BSC0909NS грн" и вперед по результатам...
