Текущее время: 13 май 2024, 17:19
 Заголовок сообщения: x541NA помогите с элементами
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 16:11
Всем привет, на руках плата асус x541NA, шимка RT8249C. В обвязке стоят мосфета с маркировкой 1T0609. Гугл по запросу выдаёт не то что нужно, даташит шимки в тестовой схеме показывает что там стоят n-канальные BSC0909NS. Подскажите аналог, который можно рпиобрести в снг
VDS 34 V
RDS(on),max VGS=10 V 9.2 mW
VGS=4.5 V 11.8
ID 44 A
________________________________________________________________
На самом деле в ремонте электроники есть только 2 проблемы: наличие контакта там где его не должно быть и его отсутствие там где он должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: x541NA помогите с элементами
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:16
Лучше дайте качественное фото участка платы с транзисторами чтобы исключить ошибки в маркировке
Последний раз редактировалось mia 03 ноя 2020, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:31
На каждой второй ноутбучной плате стоят аналогичные транзисторы. Смотрите какие доноры есть у вас и сравнивайте характеристики.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 17:37
Набираете в Google "BSC0909NS грн" и вперед по результатам...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA-G0129 (X541NA rev2.1) Помогите опознать элемент
region_od
19 июл 2019, 17:16
region_od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (X541NA rev 2.1) помогите определить компонент
androscp
11 сен 2019, 09:06
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
10767
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x541na (x541na ) нет звука в динамиках
vasya1975
30 июл 2018, 10:53
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
3472
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
