Текущее время: 17 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 23:59
Всем привет! На ноуте нет изо ни через vga ни через lcd. Инициализация есть вроде, plt_rst# - 3в, обмен с флешкой биос вижу, биос прошивал. На что грешить?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 09:36
Обмена по GMCH_LCD_CLK и GMCH_LCD_DATA никакого не вижу, стабильные 3в
Очень сильно греется, палец удержать невозможно, clock generator ICS9LPRS387BKLFT. Хотя вроде слышал что должен он так греться.
Рядом с клок генератором на r214 +3vs с землей 1.5 ома, это нормально? При включении 3в конечно появляются
ICH_PWROK - 3v
GMCH_PWROK - 3v
Также не вижу обмена по LPC_AD0,1,2,3 - стабильные 3v
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 14:06
Если инит есть, то там шевеления всего более секунды после кнопки, пока посты бегут. А они есть?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 16:16
Нет, сразу 3в и все. Шевеления есть на флешке биоса
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 18:14
На клавиатуре реакция светодиодами есть?
На r132 есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 01:17
Инициализации в общем нету, светодиоды на клавиатуре не загораются. На R132 напряжение есть.
plt_rst# - 0в
Нашел вроде небольшую последовательность запуска
<- PM_SUSB# (SLP_S3), PM_SUSC# (SLP_S5) = 3в с юга, разрешение на включение вторичных источников - - PM_SLP_S3# и S5# 3в есть.
-> SUSB_EC#, SUSC_EC# = 3в включение вторичных источников и открытие коммут. мосфетов - не могу сигнал в борде найти
<- ALL_SYSTEM_PWRGD=3.3в вторичные источники питания ок - не могу сигнал в борде найти
-> CPU_VRON=3в поднятие питания CPU_VCORE процессора - VR_ON 3v
<- VRM_PWRGD=3в с ШИМ проца - не могу сигнал найти
-> EC_CLK_EN (CLK_EN#) на юг или на тактовый генератор приходит с мульта или ШИМ проца - CLK_ENABLE# в борде - 0в. Тут у меня немного с пониманием инверсных сигналов проблема. Здесь же для того чтобы генератор заработал питания не должно быть?
Мульт kb926qf
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 09:27
-> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап инициализации)
-> юг снимает ресет с севера PLT_RST# - по прошлому посту я похоже соврал, plt_rst# напряжение есть, пару раз включил выключил - 3в
-> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST# -
-> север снимает ресет с процессора HCPU_RST# - H_RESET# 1в
EC_RSMRST# - 3в
EC_PWROK - 3в
CLK_PCI_LPC - 33мгц, генерация есть
CLK_PCI_ICH - 33мгц, генерация есть
В борде есть два сигнала SUSP - 0в и SUSP# - 3в. При включенной плате как должно быть?
Скорее всего буду менять мульт пробовать, по LPC обмен же должен быть? там 3в стабильные и в момент включения и после
Есть мульт KB926QF E0, родной C0. Заведется если махну?
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 13 секунд: ----------
Махнул на E0, матрица, монитор теперь стали включаться только просто черный экран. И на мониторе и на матрице черный цвет
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд: ----------
изза гпу чипа может такое быть? Подозрения есть на него, под ним мусор от старого флюса, что ли. Влазили до меня в общем. Или изза разницы в ревизиях мульта такое тоже может быть? Пайку мульта перепроверил пару раз, все четко сидит
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:36
там видик в севере, отдельного гпу нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 20:40
Изза него? Или ревизия мульта не та?
Заказал мульт с0 ревизии в общем. Попробую махнуть
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 21:13
Если дело в ревизии мульта, возможность есть "подружить" мульт с новой ревизией и биос вместе?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 22:26
Не должно быть из-за ревизии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e520 (la-4431p) нет питания процессора
apetrushenko
02 сен 2015, 23:18
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E520 (LA-4431p) отсутствуют все дежурки.
Oviraptor
29 янв 2020, 20:28
Oviraptor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E520 (LA-4431P) Горят мосфет и шим
maxlabt
735
14 фев 2023, 13:20
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emashines e520 (la-4431p) Нет инициализацыи
tol1k93
29 апр 2017, 01:20
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines e720 (La-4431p rev 1.0) Выбивает pq21 помогите найти причину кз
zelterz
2047
20 июн 2020, 11:09
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, POMAHbI4, tureckiy, vlad56 и гости: 14
