Текущее время: 18 май 2024, 03:37
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Uroboros писал(а): Также не вижу обмена по LPC_AD0,1,2,3 - стабильные 3v Если инит есть, то там шевеления всего более секунды после кнопки, пока посты бегут. А они есть?
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2020, 16:16 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
leopold1112 писал(а): Если инит есть, то там шевеления всего более секунды после кнопки, пока посты бегут. А они есть? Нет, сразу 3в и все. Шевеления есть на флешке биоса
montekristo
Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения Добавлено: 23 окт 2020, 18:14 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Uroboros писал(а): Инициализация есть вроде На клавиатуре реакция светодиодами есть? На r132 есть напряжение?
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2020, 09:27 |
-> юг отдает процу сигнал H_PWRGD (HardWare PWRGD, все питания в порядке, следующий этап инициализации) -> юг снимает ресет с севера PLT_RST# - по прошлому посту я похоже соврал, plt_rst# напряжение есть, пару раз включил выключил - 3в -> юг снимает ресет с PCI шины PCI_RST# - 3в -> север снимает ресет с процессора HCPU_RST# - H_RESET# 1в
EC_RSMRST# - 3в EC_PWROK - 3в CLK_PCI_LPC - 33мгц, генерация есть CLK_PCI_ICH - 33мгц, генерация есть
В борде есть два сигнала SUSP - 0в и SUSP# - 3в. При включенной плате как должно быть?
Скорее всего буду менять мульт пробовать, по LPC обмен же должен быть? там 3в стабильные и в момент включения и после
Есть мульт KB926QF E0, родной C0. Заведется если махну? ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 13 секунд: ---------- Махнул на E0, матрица, монитор теперь стали включаться только просто черный экран. И на мониторе и на матрице черный цвет ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 46 секунд: ---------- изза гпу чипа может такое быть? Подозрения есть на него, под ним мусор от старого флюса, что ли. Влазили до меня в общем. Или изза разницы в ревизиях мульта такое тоже может быть? Пайку мульта перепроверил пару раз, все четко сидит
Заголовок сообщения: Re: eMachines E520 (la-4431p) Нет изображения Добавлено: 10 ноя 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
Не должно быть из-за ревизии.
