Текущее время: 17 май 2024, 13:07
SOFT
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 09 ноя 2020, 15:07 |
Сообщения: 22 Откуда: Планета земля
Ciber SLasH писал(а): Может пора плату ремонтировать, а не искать волшебный биос?
Автор темы уже ремонтировал железо . Все уперлось в биос . Вдобавок еще биос до того как бук к нему пришел , кто то шил и наверняка бэкап не делали а если и делали , вряд ли удосужились залить его обратно .. Ему бы сейчас заведомо рабочий бэкап для уверенности в дампе .. Doc писал(а): что quad стоит Это намек на мертвый комбайн ? ((( Простите парни но у меня просто свои интересы к этому ноуту по этому стремительно хотелось бы помочь человеку найти рабочий бэкап ну или рабочий дамп на эту мать .
Kip-ish
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 09 ноя 2020, 15:13 |
Сообщения: 3 Откуда: Мегион
Есть вот этот, с ним ноут стартует. Вложение: asus x555l(x555ld rev3.3).rar
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 09 ноя 2020, 16:33 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 123 Откуда: Москва
dok12319 писал(а): я. При подаче питания с лбт сразу поднимается потребление до 0,250мА , поднимаются все напряжения , (проца гпу, памяти) , реакция на кнопку только если её зажать и держать то через несколько секунд потребление падает и с ново поднимается до 0,250мА. Ну и причём тут биос то если у вас автостарт даже после принудительного выключения?
SOFT
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 09 ноя 2020, 16:41 |
invisible86 писал(а): даже после принудительного выключения? Да так и есть .. А с биосам так или иначе надо разобраться что бы уже наверняка отстать от него Вот если флешка биоса не была бы паяная и сам ноут не был бы у "мастеров" предыдущих , то шить биос никто не стал бы .. Doc писал(а): Это X555LJ - но я так понимаю тут всем нас-ть
Да особо не отличаются вроде как . Для проверки пойдет Тем более на этом дампе мать стартует ( у того кто его загрузил ) а большего и не надо , все остальное "опосля"
Последний раз редактировалось SOFT 09 ноя 2020, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
SOFT
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 09 ноя 2020, 18:33 |
dok12319 писал(а): Я конечно понимаю , что дилетант в ремонте буков. но не да такой же степени.
Забейте .. Высказывающие имеются везде и всюду .
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 09 ноя 2020, 20:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
dok12319 писал(а): но не да такой же степени Вам уже все сказано: а) плата ваш BIOS - X555LB б) инженерная прошивка, 100% рабочая, в профильной теме есть. Не помогла эта прошивка - ремонтировать / отдать в ремонт тому, кто в этом понимает / выкинуть. Зачем задавать вопрос, но слышать только то, что хотите услышать?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 09 ноя 2020, 22:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
igils, Вы странные вопросы задаёте! В 80% профильных тем ищут биосы! Потому как все давно знают, что ремонт, если только дым не пошёл - это биос подобрать волшебный! А не получилось, всё равно плату менять! Мне уже клиенты об этом говорить начинают! Новое поверье ютуба, видимо! Я и в профильных темах подсказать-то ничего почти не могу, там такие же друг с другом, как глухари на току!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3 Добавлено: 10 ноя 2020, 10:12 |
igils писал(а): а) плата - x555lb Сергей, тут ты немного не прав - BIOS X555LB
