Текущее время: 18 май 2024, 15:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:10
Парни! Нужен бэкап для asus x555ld rev 3.3 этикетка 60NB08G0-MB1700 (332) x555lb.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу Бэкап биоса для Asus x555ld rev3.3
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:19
Не плохо бы больше информации... Старый дамп бы сюда прикрепить. А что, на официальном сайте нет биоса?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:22
Здесь в профильном разделе для асусов есть даже прилепленная тема под названием Дампы - но она видимо только для гениев)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:25
Плату ноута отдали как не рабочую, слил дамп с неё и сравнивал с дампами с форумов нортонкомандер показал что дамп что я слил идентичен одному из тех что скачал с форума, у меня нет уверенности что слитый дамп родной.( так как были следы флюса под чипом).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:26
родной у вас на этикетке указан
x555lb
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:30
Doc Видел я эту ветку с дампами. не с одним плата не запускается. При подаче питания с лбт сразу поднимается потребление до 0,250мА , поднимаются все напряжения , (проца гпу, памяти) , реакция на кнопку только если её зажать и держать то через несколько секунд потребление падает и с ново поднимается до 0,250мА.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:33
Может пора плату ремонтировать, а не искать волшебный биос?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:36
Doc
Тогда если x555lb родной то он как раз и совпадает с тем что я слил. Ина нем плата ведет себя точно также.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Ciber SLasH
Возможно и придется ремонтировать если прошивка биоса не даст результатов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 14:30
dok12319
Инженерный x555LB там рабочий и проверенный - остальные ваши умозаключения и надежды на волшебство уже не сильно интересны в связи с этим.
Флешку можете проверить, что quad стоит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:07
Автор темы уже ремонтировал железо . Все уперлось в биос . Вдобавок еще биос до того как бук к нему пришел , кто то шил и наверняка бэкап не делали а если и делали , вряд ли удосужились залить его обратно .. Ему бы сейчас заведомо рабочий бэкап для уверенности в дампе ..
Doc писал(а):
что quad стоит
Это намек на мертвый комбайн ? ((( Простите парни но у меня просто свои интересы к этому ноуту по этому стремительно хотелось бы помочь человеку найти рабочий бэкап ну или рабочий дамп на эту мать .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:13
Есть вот этот, с ним ноут стартует.
asus x555l(x555ld rev3.3).rar
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 15:51
Kip-ish
Это X555LJ - но я так понимаю тут всем нас-ть
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:33
Ну и причём тут биос то если у вас автостарт даже после принудительного выключения?
В сети
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:41
Да так и есть .. А с биосам так или иначе надо разобраться что бы уже наверняка отстать от него Вот если флешка биоса не была бы паяная и сам ноут не был бы у "мастеров" предыдущих , то шить биос никто не стал бы ..
Да особо не отличаются вроде как . Для проверки пойдет Тем более на этом дампе мать стартует ( у того кто его загрузил ) а большего и не надо , все остальное "опосля" :-ok-:
Последний раз редактировалось SOFT 09 ноя 2020, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 16:48
Я конечно понимаю , что дилетант в ремонте буков. :sh_ok: но не да такой же степени.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:33
dok12319 писал(а):
Я конечно понимаю , что дилетант в ремонте буков. но не да такой же степени.
Забейте .. Высказывающие имеются везде и всюду . :-):
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:53
Вам уже все сказано:
а) плата ваш BIOS - X555LB
б) инженерная прошивка, 100% рабочая, в профильной теме есть.
Не помогла эта прошивка - ремонтировать / отдать в ремонт тому, кто в этом понимает / выкинуть.
Зачем задавать вопрос, но слышать только то, что хотите услышать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 22:08
igils, Вы странные вопросы задаёте!
В 80% профильных тем ищут биосы! Потому как все давно знают, что ремонт, если только дым не пошёл - это биос подобрать волшебный! А не получилось, всё равно плату менять!
Мне уже клиенты об этом говорить начинают!
Новое поверье ютуба, видимо!
Я и в профильных темах подсказать-то ничего почти не могу, там такие же друг с другом, как глухари на току!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 10:12
igils писал(а):
а) плата - x555lb
Сергей, тут ты немного не прав - BIOS X555LB
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:47
Анатолий: принято, поправил :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 18:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555ld (x555ld rev3.6) Чарджер не открывает входные ключи
MrBooom4ik
18
2493
25 мар 2021, 09:16
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMT3017_WI _ Бэкап прошивки или NAND?
в форуме Prestigio
k6demos
17 дек 2018, 01:18
k6demos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z3X easy jtag plus бэкап imei
serega1576
22 окт 2018, 16:09
512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ShephardHL и гости: 16
