Текущее время: 21 май 2024, 10:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: palit jetstream 1070 Добавлено: 17 ноя 2020, 22:35 |
Зарегистрирован: 29 июл 2020, 21:30 Наличности на руках: 86.20
Сообщения: 57 Откуда: Санкт Петербург
Доброго времени суток. Не подскажете, есть горелая по ГПУ карта palit jetstream 1070 , давно лежит, точнее даже две одинаковые карты, найти gp104-200 я уже отчаялся, запаял gp104-300 от 1070ti, но он тоже под вопросом. Вопрос - нужно ли обязательно прошивать биос, просто там микросхемы биоса is25w0040 и на них нету программатора, как должна определяться карта? Сейчас при включении в качестве главной идёт два коротких писка и инициализируется монитор и всё. Mats создаёт пустой отчёт. Если ставить карту второй то винда грузится идёт установка дров и экран смерти вылезает, хотя при первых включениях определялась как стандартный видеоадаптер и при попытке устанвить драйверы через автоматическое обновление писала что подходящие драйверы для 1070 ti уже установлены.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 17 ноя 2020, 22:55 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Антон Акиншин писал(а): нужно ли обязательно прошивать биос Нужно. Delfin- писал(а): gp106-400-a1 и gp106-401-a1 А вот эти как раз не обязательно)) Антон Акиншин писал(а): на них нету программатора Поставьте карту второй и прошейте с помощью nvflash с отключенной проверкой по board id.
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 17 ноя 2020, 23:18 |
Попробую прошить, надо как то победить экран смерти при загрузке, удалю драйвера из системы. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 34 секунды: ---------- BrasilBack писал(а): nvflash с отключенной проверкой по board id. Не удаётся отключить, не раскроете как?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 18 ноя 2020, 10:07 |
Антон Акиншин писал(а): победить экран смерти при загрузке Отключите карту, загрузившись в безопасном режиме
ivaness
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 18 ноя 2020, 15:13 |
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 22:46 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 17 Откуда: тверь
Антон Акиншин писал(а): микросхемы биоса is25w0040 и на них нету программатора Шьются CH-341A с помощью Neoprogrammer. У меня во всяком случае получилось.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 18 ноя 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 27.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
BrasilBack писал(а): А вот эти как раз не обязательно)) Обязательно. В них разные Device ID(gp106-400-a1(10de:1c0 3) и gp106-401-a1(10de:1c0 6)). Антон Акиншин писал(а): запаял gp104-300 от 1070ti Фото платы можно, на которую поставили чип от 1070ti? Я ставил на плату от 1070 jetStream чип от 1070ti, само собой биос нужен для 1070ti. Но вскрылось много чего интересного... К примеру, на плате от JetStream карта при нагрузке уходила в защиту по питанию. Уменьшение TDP не помогало, да и в биосе от были 1070ti прописаны 8 и 6 pin коннекторы, из-за чего не совсем правильно считывались показания потребления. Вложение: 84037_O.jpg Само собой распаивать недостающие фазы было лень и была взята полноценная плата от 1070 Super jetStream со всеми фазами и на неё установлен gp104-300, но так же плата была с одним 8 pin коннектором. 6 pin коннектор установил, мелочевку убрал\добавил, стало адекватно мониториться потребление с 6 и 8 pin коннекторов и никаких вылетов. Вложение: 49_big.jpg ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- ivaness писал(а): Шьются CH-341A 50/50, флешка 1.8V
ivaness
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 18 ноя 2020, 21:37 |
PhotoworX писал(а): 50/50, флешка 1.8V Разумеется, через адаптер и выпаянную. И еще, ты неправильно прочитал маркировку - не is25w0040, а is25wq040.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 18 ноя 2020, 22:38 |
ivaness писал(а): И еще, ты неправильно прочитал маркировку Я про маркировку флешки ни слова не писал)
Антон Акиншин
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 19 ноя 2020, 23:43 |
Всем кто откликнулся спасибо, биос перешил, карта стартанула, но глючит, пока внимательно все посты не прочитал, буду разбираться, в 1070 только один 8 пиновый разъём и действительно в фурмарке виснет под нагрузкой, и вентиляторы крутятся как хотят. ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- Таких карт у меня две , по идее две фазы можно снять с дугой карты, но её я тогда загублю, изначально на обоих мёртвые гпу, фото не могу прикрепить, какая-то ошибка (Access denied). обычная 1070 без 2 фаз питания и только одной по памяти. Там и питание памяти тогда наверно надо допаивать и 6 пиновый разъём? Странно что питания не хватает, была rx 470 от сапфира с турбиной, так две выгоревшие фазы не мешали ей работать на фурмарке, хоть и с 83%, она как-то сама разобралась что фаз нет и просто уменьшилась производительность, но никаких вылетов нет. Афтербёрнингом поставил лимиты на 80%, пока нет вылетов. Куллера - сам виноват, разъём отошёл от платы, сейчас всё ок. Так и не понял зачем добавлять ещё плюс 6 пин питания, они же параллельны, неужели провода по восьмёрке не могут передать необходимый ток.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 20 ноя 2020, 02:57 |
Антон Акиншин писал(а): Так и не понял зачем добавлять ещё плюс 6 пин питания Если хотите так, как должно быть для JetStream 1070ti, то допаять придётся. Хотя, я шил биосом именно от JetStream 1070ti. Можете попробовать от какой-либо с одним 8пин питанием, к примеру от Gigabyte. В GPU-Z как отображается мониторинг потребления с 8 и 6 pin разъёмов? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Антон Акиншин писал(а): Там и питание памяти тогда наверно надо допаивать Питание памяти я не трогал.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 20 ноя 2020, 14:55 |
Антон Акиншин писал(а): всё равно объединяются в единую 12 вольт Вы на свой скрин внимательно посмотрите... Ну не будет у Вас адекватно мониториться потребление карты, пока не доделаете так, как должно быть. Антон Акиншин писал(а): по факту параллельные линии питания Под эту 1070ti прописаны 6 + 8 pin и на каждый разъём стоит свой шунт (мониторинг). Можете попробовать bios от какой-либо 1070ti с одним 8pin, может и поможет. Фото моей карты в архиве Вложение: 1070 to 1070ti.zip Там делов-то, добавить разъём, предохранитель, шунт, пара керамических кондеров, убрать перемычки и около ina3221 передвинуть пару резисторов. Но вопрос с отсутствующими фазами остаётся открытым
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 23 ноя 2020, 12:18 |
LO-master писал(а): Зашил биос от Palit 1070ti Dual Я тоже пробовал от DUAL версии bios ставить, Board power limit у них одинаковый.... И кстати, в фурмарке было всё в норме при любом разрешении, а вот в бенчмарке WOT Encore - уход в защиту.
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 23 ноя 2020, 14:54 |
LO-master писал(а): Потом GPU отправился на тот свет (КЗ по 1,8v) из-за случайного замыкания двух контактов на неисправном вентиляторе. Жесть... LO-master писал(а): если честно, я только фурмарком проверил и майнингом. А плата была со всеми, распаянными, фазами питания GPU?
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 25 ноя 2020, 16:07 |
Антон Акиншин писал(а): теперь в gpu-z вообще нет потребления по линии 8 пин. У Вас так вышло? Шунты должны быть подключены к INA3221 через сопротивление 20Ом. Вложение: Снимок.JPG Две недостающие фазы запитываются от 6pin разъёма, как у Вас вышло наоборот - непонятно
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070 Добавлено: 25 ноя 2020, 21:26 |
Антон Акиншин писал(а): А 1080 можно распаять в такую же jetstream? Конечно можно, на плату от 1080 с GDDR5X памятью))
