Текущее время: 17 май 2024, 23:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: palit jetstream 1070
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:35
Доброго времени суток.
Не подскажете, есть горелая по ГПУ карта palit jetstream 1070 , давно лежит, точнее даже две одинаковые карты, найти gp104-200 я уже отчаялся, запаял gp104-300 от 1070ti, но он тоже под вопросом.
Вопрос - нужно ли обязательно прошивать биос, просто там микросхемы биоса is25w0040 и на них нету программатора, как должна определяться карта?
Сейчас при включении в качестве главной идёт два коротких писка и инициализируется монитор и всё.
Mats создаёт пустой отчёт.
Если ставить карту второй то винда грузится идёт установка дров и экран смерти вылезает, хотя при первых включениях определялась как стандартный видеоадаптер и при попытке устанвить драйверы через автоматическое обновление писала что подходящие драйверы для 1070 ti уже установлены.
 Заголовок сообщения: Re: palit jetstream 1070
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:41
Ну изображение дает уже хороший знак, шить думаю обязательно. у меня две карты с одинаковыми платами, память разная и чипы разные биосы уже не подходят. gp106-400-a1 и gp106-401-a1
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 22:55
Нужно.
А вот эти как раз не обязательно))
Поставьте карту второй и прошейте с помощью nvflash с отключенной проверкой по board id.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 23:18
Попробую прошить, надо как то победить экран смерти при загрузке, удалю драйвера из системы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 34 секунды: ----------
Не удаётся отключить, не раскроете как?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 01:54
https://www.techpowerup.com/download/nv ... -disabled/
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:07
Отключите карту, загрузившись в безопасном режиме
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 15:13
Шьются CH-341A с помощью Neoprogrammer. У меня во всяком случае получилось.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 18:36
Обязательно. В них разные Device ID(gp106-400-a1(10de:1c03) и gp106-401-a1(10de:1c06)).
Фото платы можно, на которую поставили чип от 1070ti?
Я ставил на плату от 1070 jetStream чип от 1070ti, само собой биос нужен для 1070ti. Но вскрылось много чего интересного... К примеру, на плате от JetStream карта при нагрузке уходила в защиту по питанию. Уменьшение TDP не помогало, да и в биосе от были 1070ti прописаны 8 и 6 pin коннекторы, из-за чего не совсем правильно считывались показания потребления.
Само собой распаивать недостающие фазы было лень и была взята полноценная плата от 1070 Super jetStream со всеми фазами и на неё установлен gp104-300, но так же плата была с одним 8 pin коннектором. 6 pin коннектор установил, мелочевку убрал\добавил, стало адекватно мониториться потребление с 6 и 8 pin коннекторов и никаких вылетов.
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
ivaness писал(а):
Шьются CH-341A
50/50, флешка 1.8V
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:37
PhotoworX писал(а):
50/50, флешка 1.8V
Разумеется, через адаптер и выпаянную. И еще, ты неправильно прочитал маркировку - не is25w0040, а is25wq040.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 22:38
Я про маркировку флешки ни слова не писал)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 23:43
Всем кто откликнулся спасибо, биос перешил, карта стартанула, но глючит, пока внимательно все посты не прочитал, буду разбираться, в 1070 только один 8 пиновый разъём и действительно в фурмарке виснет под нагрузкой, и вентиляторы крутятся как хотят.
---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ----------
Таких карт у меня две , по идее две фазы можно снять с дугой карты, но её я тогда загублю, изначально на обоих мёртвые гпу, фото не могу прикрепить, какая-то ошибка (Access denied). обычная 1070 без 2 фаз питания и только одной по памяти.
Там и питание памяти тогда наверно надо допаивать и 6 пиновый разъём?
Странно что питания не хватает, была rx 470 от сапфира с турбиной, так две выгоревшие фазы не мешали ей работать на фурмарке, хоть и с 83%, она как-то сама разобралась что фаз нет и просто уменьшилась производительность, но никаких вылетов нет.
Афтербёрнингом поставил лимиты на 80%, пока нет вылетов.
Куллера - сам виноват, разъём отошёл от платы, сейчас всё ок.
Так и не понял зачем добавлять ещё плюс 6 пин питания, они же параллельны, неужели провода по восьмёрке не могут передать необходимый ток.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 02:57
Если хотите так, как должно быть для JetStream 1070ti, то допаять придётся. Хотя, я шил биосом именно от JetStream 1070ti. Можете попробовать от какой-либо с одним 8пин питанием, к примеру от Gigabyte.
В GPU-Z как отображается мониторинг потребления с 8 и 6 pin разъёмов?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Питание памяти я не трогал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:47
Я разъёмы прозванивал, они потом всё равно объединяются в единую 12 вольт, по факту параллельные линии питания
Биос родной от jetstream.
Можете фото вашей 1070 Super jetStream разместить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 14:55
Вы на свой скрин внимательно посмотрите... Ну не будет у Вас адекватно мониториться потребление карты, пока не доделаете так, как должно быть.
Под эту 1070ti прописаны 6 + 8 pin и на каждый разъём стоит свой шунт (мониторинг). Можете попробовать bios от какой-либо 1070ti с одним 8pin, может и поможет.
Фото моей карты в архиве
1070 to 1070ti.zip
Там делов-то, добавить разъём, предохранитель, шунт, пара керамических кондеров, убрать перемычки и около ina3221 передвинуть пару резисторов.
Но вопрос с отсутствующими фазами остаётся открытым :-):
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 23:35
Ну фазы я втупую могу перепаять, вопрос подхватит ли их управление
По питанию - завтра перепаяю на 6+8 посмотрим как изменится контроль в gpuZ/
Печалька электролиты перепаивать, боюсь перегреть.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 07:57
Ставил чип от 1070ti на плату Palit 1070 GameRock.
Зашил биос от Palit 1070ti Dual (у нее один коннектор 8 pin), все работало без вылетов.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:18
Я тоже пробовал от DUAL версии bios ставить, Board power limit у них одинаковый.... И кстати, в фурмарке было всё в норме при любом разрешении, а вот в бенчмарке WOT Encore - уход в защиту.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 13:57
PhotoworX
если честно, я только фурмарком проверил и майнингом. В течение дня все было в норме, ни одной ошибки и ни одного отключения.
Потом GPU отправился на тот свет (КЗ по 1,8v) из-за случайного замыкания двух контактов на неисправном вентиляторе.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:54
Жесть... :cry_ing:
А плата была со всеми, распаянными, фазами питания GPU?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:40
PhotoworX
все в стоке было, как на GameRock 1070.
Просто чип поставил от 1070ti и залил биос от Palit Dual 1070ti. Больше ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 22:41
Перепаял питание на 8+6 как и рекомендовали выше, теперь в gpu-z вообще нет потребления по линии 8 пин.
Изменилось - теперь нет вылетов в фурмарке и майнерах, нет необходимости запускать афтербёрнинг и понижать до 80.
Я так понимаю получить числа в 100% GPU power можно только допаяв недостающие фазы?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:54
Посмотрите, может чего забыл.
Две недостающие фазы как раз должны запитываться от 6 пинового разъёма, но так как там ничего нет, то и потребление по нулям, а gpu-Z видимо их перепутал.
Кто-нибудь фазы допаивал, подхватит ли их сразу контроллер или опять какого-нибудбь обвеса будет не хватать?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 14:46
а если параллельно первому шунту подпаять провода на контроллер, что бы он думал, что фаза работает?
Допаивать фазы- рехнуться можно, обвязку дрмосов сделать несложно, а вот обвязку шима- могут начаться серьезные проблемы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 16:07
У Вас так вышло? Шунты должны быть подключены к INA3221 через сопротивление 20Ом.
Две недостающие фазы запитываются от 6pin разъёма, как у Вас вышло наоборот - непонятно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 17:27
Залил на вторую микруху биос от Palit dual 1070ti
Показатели gpu power стали нормальными, мощности показывает правильные, вылетов нет, но подключена карта сейчас по схеме 6+8 иначе не включается.
Единственное на биосе от jrtstream было 154 попугая а сейчас только 144 в furmark.
Думаю вернуть обратно на 8 пин и там погонять.
Сейчас явно карта недорабатывает, температура 69 и не более и вентиляторы только на 35 процентов, а было 72 и 52 соответственно.
P.S.
WOT Encore проходит без нареканий.
А 1080 можно распаять в такую же jetstream? :))) а то чип есть а карты куда впаять нету.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 21:26
Конечно можно, на плату от 1080 с GDDR5X памятью))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 23:56
Жаль.
Придётся покупать нерабочую 1080 и на ней уже пробовать.
С 1070ti закончил, тесты прошла, время покажет насколько удачно она переделалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
2147
01 мар 2019, 10:30
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1070 Jetstream Не корректно работает DVI
Leviar
19 июл 2019, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1070 Super Jetstream не видит память (ошибка 43)
Shervin
13
3032
25 сен 2019, 18:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit gtx 1070 jetstream 8gb нет питания памяти
egorromanov
02 дек 2019, 19:11
egorromanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется
merlin45
1881
05 авг 2020, 22:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
