Текущее время: 28 апр 2024, 14:22
maksimthuk
Заголовок сообщения: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 06 мар 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76
Сообщения: 197 Откуда: Украина
В ремонте Консоль PlayStation 4 Pro с неисправностю - вылетает ошибка ce-34878-0 практически сразу при запуске игры Fifa20 и других. Что делалось: -переустановка ПО, сброс к заводским установкам, переустановка игры, чистка консол, обновления ПО и т д. Результата накакого. ВОПРОС: может был у кого такой дефект подскажите в чем может быть дело. Подозрения на процессор. Но хотелось узнать ваши предположения. Заранее благодарен за любую подсказку.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 06 мар 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
maksimthuk писал(а): ce-34878-0 Снять винт и прогнать тест поверхности в виктории. Возможно хард отходит в мир иной.
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 07 мар 2020, 08:09 |
Зарегистрирован: 22 апр 2019, 09:50 Наличности на руках: 27.00
Сообщения: 105 Откуда: Казахстан
maksimthuk писал(а): В ремонте Консоль PlayStation 4 Pro с неисправностю - вылетает ошибка ce-34878-0 практически сразу при запуске игры Fifa20 и других. Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
ВОПРОС: может был у кого такой дефект подскажите в чем может быть дело. Подозрения на процессор. Но хотелось узнать ваши предположения. Включи консоль! подключи интернет! зайди в браузер.... по лазий по менюшке и с включенным интернетом зайди в игру!!! после того как игра включится можно дальше пользоваться в автономном режиме !!!
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 07 мар 2020, 16:46 |
maksimthuk писал(а): В понедельник попробую проверить как описано выше, может будут какие то изменения, хотя сомневаюсь. О резултате отпишусь Будут!!! память и APU тут не причем
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 07 мар 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
SVpro писал(а): Включи консоль! подключи интернет! зайди в браузер.... по лазий по менюшке и с включенным интернетом зайди в игру!!! после того как игра включится можно дальше пользоваться в автономном режиме !!! а еще можно скачать ребол без смс и регистрации :-D
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 08 мар 2020, 08:06 |
Delfin- писал(а): еще можно скачать ребол без смс и регистрации :-D Че хотел этим сказать????
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 09 мар 2020, 09:46 |
SVpro писал(а): Delfin- писал(а): еще можно скачать ребол без смс и регистрации :-D
SVpro писал(а): Че хотел этим сказать???? то что железные проблемы браузером не лечатся!
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 10 мар 2020, 10:33 |
maksimthuk писал(а): попробовал метод с запуском браузера - ошибка все та же без изменений. Так же попробовал потестировать в YouTube. Смотрел видео пол дня - работает без нареканий и збоев. Вопрос открыт. ну пробуйте приложения по объемнее. или видео 4к попробуйте, по любому проблема в оперативной памяти, конечно может быть и отвал проца но я сомневаюсь. я когда бодался с данной ошибкой все перекатал. а память в последнию очередь и проблема ушла. только память не перекатывай а меняй
SVpro
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 18 мар 2020, 17:57 |
maksimthuk писал(а): Как считаете пропайка памяти может устранить неисправность или сразу менять ! Пробуй!!! только на нижнем подогреве + фен
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 18 мар 2020, 19:47 |
maksimthuk писал(а): Попробовал смотреть видео в качестве 4к в приложении youtube. На протяжении 2-х часов работы никаких проблем не возникло. Скорее всего какой то один чип памяти сбоит. Как считаете пропайка памяти может устранить неисправность или сразу менять ! если есть в наличии рабочие чипы лучше сразу заменить, смысл плату 30 раз греть
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 20 мар 2020, 15:17 |
chalininviktor2 писал(а): На последних версиях прошивок, требуется подключение к интернету подключен постоянно. пробовал через LAN кабель и через Wi-Fi ошибка не "уходит"
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 23 мар 2020, 12:36 |
i-fix писал(а): В PSN нормально входит? входит без проблем i-fix писал(а): Если зайти о приставке - вся инфа на месте? да i-fix писал(а): после чего именно стали вылетать ошибки не известно поскольку консоль приехала из за рубежа. Предистория неизвестна. Консоль не была в ремонте. Разбираласьпервый раз мною. Гарантийные пломбы были на месте, да и по винтам и по заводской термопасте видно было что не вскрывалась
nosferatu13fd
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 21 ноя 2020, 01:24 |
Надеюсь вы дату проверили на автосброс к 1970 году и батарейку кмосную тоже) А то были консольки у меня, и не мало ,и у большинства эта лажа была, дата после вытыкания кабеля сбрасывалась на 1970 год, и виновника было два, либо батарейка, либо надо было в инет войти и выйти)
Насчет банок памяти. Да, бывает, но крайне редко. Определить какая банка в ауте гемор, с видюхами для декстопов проще это дело. Выше автор правильно написал, ОБЯЗАТЕЛЬНО с нижним подогревом и с феном сверху, но....не увлекаться. И желательно греть одноразово и подряд снимать все банки, дабы не уделывать мамку несколькими прогревами. Плюс, обязательно зафальгуйте проц, иначе после всех этих манипуляций он вполне может отвалиться и еще его реболить придеться.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 24 ноя 2020, 00:07 |
nosferatu13fd писал(а): Плюс, обязательно зафальгуйте проц, иначе после всех этих манипуляций он вполне может отвалиться и еще его реболить придеться. Не занимайтесь мазахизмом, снимая феном банки с обратной стороны вы не прогреете настолько плату что бы проц отпаялся, достаточно кристал заклеить от воздействия прямого подогрева.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 24 ноя 2020, 13:44 |
nosferatu13fd писал(а): Плюс, обязательно зафальгуйте проц да это какой температурой должен греть верх что бы проц отвалился)))) или низ подогрева пекло из ада? менял память безсвинец а проц уже на свинце и ни чего не отвалилось...
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 14 фев 2023, 13:45 |
Попробовал заменить 2чипа памяти (в каких наиболее вероятно бывает проблема) но мне не помогло. Менять все чипы нет ни финансового ни просто желания, поэтому консоль была выдана в таком же состоянии как и пришла. Тут видео как в теории можно "победить" ce-34878-0 (при условии что все простые варианты уже сделаны!) https://www.youtube.com/watch?v=MyFW0Mr2s6I
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения Добавлено: 14 фев 2023, 19:10 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
maksimthuk писал(а): Попробовал заменить 2чипа памяти (в каких наиболее вероятно бывает проблема) но мне не помогло. Менять все чипы нет ни финансового ни просто желания, поэтому консоль была выдана в таком же состоянии как и пришла. Тут видео как в теории можно "победить" ce-34878-0 (при условии что все простые варианты уже сделаны!) https://www.youtube.com/watch?v=MyFW0Mr2s6Iбыла именно такая же ревизия 7116b c точно такой же бедой, замены жд, инициализации ничего не помогло. Встречал много на авито объявлений с этой ревизией и этой проблемой, думаю косяк в самой ревизии. Один чел писал что замена всех банок ему помогла.
