В этом буке матрица с высоким разрешением. Ставили такую же? если да, смотреть прямо на матрице питание ЕЕПРОМ, обмен с ЕЕПРОМ при старте, +3В после чтения ЕЕПРОМ. Отзвонить ЛВДС на конекторе матрицы относительно корпуса. Перекинуть ЕЕПРОМ с родной
maksimthuk
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S замена матрицы
Добавлено: 03 янв 2013, 21:22
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 22:15 Наличности на руках: 102.76 Сообщения: 197 Откуда: Украина
матрица помимо всего и на две лампы еще но все равно картинку должна давать хоть какую то. Рекомендую посмотреть на видеочип. Для этой модели типовуха - дохлый видик и отсутствия изо как следствия на матрицу.
Сейчас этот форум просматривают: Rustam110, Маньяк и гости: 87
