Текущее время: 30 апр 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: ASUS G2S замена матрицы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 14:31
Принесли сей девайс с разбитой матрицей поменяли матрицу нет изо проверили на другом ноутбуке матрицу исправна подскажите в чем дело?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S замена матрицы
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 14:38
Проверить питание матрицы, шлейф, прошить епром с разбитой.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 15:15
а что есть и что было на старой матрице?
где результаты замеров?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 17:29
а на внешний кино идет ? В этом буке есть типичная неисправность, возможно оно вылезло.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 21:58
В этом буке матрица с высоким разрешением. Ставили такую же? если да, смотреть прямо на матрице питание ЕЕПРОМ, обмен с ЕЕПРОМ при старте, +3В после чтения ЕЕПРОМ. Отзвонить ЛВДС на конекторе матрицы относительно корпуса. Перекинуть ЕЕПРОМ с родной
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 21:22
матрица помимо всего и на две лампы еще но все равно картинку должна давать хоть какую то. Рекомендую посмотреть на видеочип. Для этой модели типовуха - дохлый видик и отсутствия изо как следствия на матрицу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G2S (G2s) Пароль на биос(07/26/07)
desertearch
29 май 2016, 23:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S) Замена G84-600-a2 на G84-53-A2
FatalError
13
7426
23 ноя 2014, 23:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G2S (A7S rev:2.1) Замена видеочипа
Voffka212
12 дек 2017, 20:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (G2S) Возник пароль
Mendoza
23 май 2014, 18:23
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G2S (A7S rev: 2.1) страпы банок памяти
partyzan01
2701
09 фев 2015, 11:05
partyzan01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ceumzz, chainik, dmitrykomvin, Edgard, Google [Bot], refresh и гости: 58
