Текущее время: 01 июн 2024, 22:50
klokol
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 05 дек 2020, 02:13 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Плата залитик, вычещена ещё до меня. Мне принесли с проблемой, что не работает от оригинального БП. При подключении к ЛБП (оригинальный хвост) плата отлично стартует, заряжает батарею. При подключении оригинальной зарядки напряжение подскакивает до 15в и потом падает до 1в (смотрел осцилом). Я так понимаю, что происходит какое-то общение БП и платы, в результате которого плата должна что-то сообщить БП, чтоб он работал нормально. Кто на плате отвечает за это? СМЦ? Это происходит по сисонвайр? Просто вообще не знаю этого момента, просветите, плиз. Или дайте ссылку, если это уже было разжёвано.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 05 дек 2020, 13:33 |
Евгений18 писал(а): Схожая проблема была на другом маке. Решение в этой теме: viewtopic.php?f=51&t=108326 не вижу ничего общего.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 05 дек 2020, 16:57 |
gsmprofi Я так понимаю, что нагружаясь на этот резистор в БП проседает напряжение, БП понимает, что куда-то подключен. После этого БП поднимает напряжение до 15в. (Всё это у меня происходит). Но потом ноутбук должен сообщить кто он такой для БП. И видимо это не происходит, потому, что БП опускает напряжение обратно до 1в. БП у меня оригинальный, заведомо рабочий. Я правильно понимаю логику общения платы с БП??
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 05 дек 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
gsmprofi писал(а): Нужно проверить все по этой линии. Типовухи тут нет. Типовуха, при потере нюха у БП - сдохший стабиллитрон D7012. От чего он дохнет - причин много, но если от ЛБП платформа живет, а от оригинала нет - смотрите в эту точку схемы.
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 06 дек 2020, 21:13 |
gsmprofi писал(а): Далее если у Вас по PPDCIN_G3H_ISOL не все хорошо, он уберет напряжение (в отличии от копии). Наверное знаний не хватает у меня. Как БП понимает, что по линии PPDCIN_G3H_ISOL не всё хорошо? Это происходит по pp5v_s4rs3? Правильно я понимаю, что БП отключается, если он не дождался PP5V_S4RS3 в течении определённого времени?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 07 дек 2020, 01:19 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
klokol писал(а): Это происходит по pp5v_s4rs3? Нет Какое у Вас сопротивление PPDCIN_G3H_ISOL относительно земли на голой плате?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 07 дек 2020, 02:53 |
Я сейчас не возле платы, завтра смогу померять. Но я хочу понять сам принцип, чтоб в дальнейшем не задавать вопросов. Поломки же могут быть разные, а если понять сам принцип работы, то смогу их находить без помощи чата.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП Добавлено: 08 дек 2020, 02:18 |
klokol писал(а): Но я хочу понять сам принцип, чтоб в дальнейшем не задавать вопросов. klokol писал(а): Диод зенера D7012 успевает выдать 6.8в. Разберитесь в принципе работьі стабилитрона и способах его применения. Ответьте на вопрос: "Что D7012 делает в этой схеме? Для чего он там стоит?" Как работает обвязка Q7010? Что нужно для того чтобьі он открьівался? Для чего нужньі R7010 и R7011?
