Текущее время: 17 июн 2024, 07:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 02:13
Плата залитик, вычещена ещё до меня. Мне принесли с проблемой, что не работает от оригинального БП. При подключении к ЛБП (оригинальный хвост) плата отлично стартует, заряжает батарею. При подключении оригинальной зарядки напряжение подскакивает до 15в и потом падает до 1в (смотрел осцилом). Я так понимаю, что происходит какое-то общение БП и платы, в результате которого плата должна что-то сообщить БП, чтоб он работал нормально.
Кто на плате отвечает за это? СМЦ? Это происходит по сисонвайр?
Просто вообще не знаю этого момента, просветите, плиз.
Или дайте ссылку, если это уже было разжёвано.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 13:14
Схожая проблема была на другом маке. Решение в этой теме:
viewtopic.php?f=51&t=108326
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 13:33
не вижу ничего общего.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 13:41
Я в той теме не писал, что у меня от ЛБП заряжал, а от ориг.БП заряда не было. Но, именно такое поведение и было.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 14:05
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 16:57
gsmprofi
Я так понимаю, что нагружаясь на этот резистор в БП проседает напряжение, БП понимает, что куда-то подключен. После этого БП поднимает напряжение до 15в. (Всё это у меня происходит). Но потом ноутбук должен сообщить кто он такой для БП. И видимо это не происходит, потому, что БП опускает напряжение обратно до 1в.
БП у меня оригинальный, заведомо рабочий.
Я правильно понимаю логику общения платы с БП??
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 17:33
Ноутбук не общается с БП. Не с кем там общаться :)
Если ориг БП видит нагрузку в ~65K, он поднимает напряжение до рабочего.
Далее если у Вас по PPDCIN_G3H_ISOL не все хорошо, он уберет напряжение (в отличии от копии).
Нужно проверить все по этой линии. Типовухи тут нет.
Например последний раз у меня на 820-3330 бьіло легкое КЗ на участке между D7005 и R7005.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 19:11
Типовуха, при потере нюха у БП - сдохший стабиллитрон D7012.
От чего он дохнет - причин много, но если от ЛБП платформа живет, а от оригинала нет - смотрите в эту точку схемы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 21:13
Наверное знаний не хватает у меня. Как БП понимает, что по линии PPDCIN_G3H_ISOL не всё хорошо?
Это происходит по pp5v_s4rs3?
Правильно я понимаю, что БП отключается, если он не дождался PP5V_S4RS3 в течении определённого времени?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 01:19
Нет
Какое у Вас сопротивление PPDCIN_G3H_ISOL относительно земли на голой плате?
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 02:53
Я сейчас не возле платы, завтра смогу померять. Но я хочу понять сам принцип, чтоб в дальнейшем не задавать вопросов. Поломки же могут быть разные, а если понять сам принцип работы, то смогу их находить без помощи чата.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 13:21
Если ток потребления растет слишком бьістро, в оригинальном БП срабатьівает защита, которой нет в копиях.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:59
Добрался до платы. Диод зенера D7012 успевает выдать 6.8в. Q7010 успевает открыться и появляется на долю секунды напряжение порядка 15в на линии PPDCIN_G3H_ISOL. И практически сразу падает. Сопротивление PPDCIN_G3H_ISOL примерно как и на рабочей (160...170кОм).
---------- Добавлено спустя 52 минуты 3 секунды: ----------
Снял R7105 и напряжение перестало падать. Держится 15в, но есть пики вниз каждые 250мс.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 00:30
Была проблема один в один, был частично пробит силовой транзистор, не помню точно какой, но скорее всего q7010.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 02:18
Разберитесь в принципе работьі стабилитрона и способах его применения. Ответьте на вопрос: "Что D7012 делает в этой схеме? Для чего он там стоит?"
Как работает обвязка Q7010? Что нужно для того чтобьі он открьівался? Для чего нужньі R7010 и R7011?
(c) Tyler Durden
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) Не рабоает с ориг БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 19:27
Спасибо за помощь. Тему закрываю. Правильное решение во втором посте. Первый раз мерял, вроде всё нормально было с этим транзистором. А потом методом исключения пришёл опять к нему )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12227
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 1015 (davm9mmb6g0 REV:G) не рабоает клавиатура и тачпад
в форуме Dell
Mirco
20 май 2016, 14:21
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2423
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
