Текущее время: 15 май 2024, 22:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 21:39
На данной карте был неисправен GPU после того как её вставили в райзер "убийцу", по 3.3в пошло около 8-ми, проц заменил, все сопротивления, напряжения, сигналы на всех фазах и прочих шимах в норме. Генерация есть, пульсации по всем питаниям в норме, но нет шевеления на биосе. Я уже всю плату перерыл, ставил три чипа, всё бестолку. Все три чипа на других платах работают. Что ещё посоветуете посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: MSI rx580 armor (v341 ver 1.4) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:29
bios, логика (u500, u1000), ldo на 1.8в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:34
Биос не опрашивается, так что мимо. Логика отрабатывает, все напряжения, и следовательно повергуты есть, 1.8 тоже есть. Есть абсолютно все напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:44
Сам чип биоса живой?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:45
Да, живой, нет опроса, он и без м/сх должен делать попытки обращения к ней.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Всё, что питается от 3.3в проверено, ничего криминального не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 22:58
Это если есть контакт от неё с соответствующими ногами на проце и остальное норм. Можно сравнить замерами с рабочей если есть таковая.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 23:04
До проца всё прозвонил естественно, через 33ом идет в проц.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Да и карта не инициализируется, она и без биоса и оборванными сигналами к будет проходить инициализацию.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 23:09
С PCI всё норм приходит ли, не пострадала с примеру типа U100 от райзера.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 23:13
Логика в порядке.
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
А чему там приходить то, 12 и 3.3в есть, ресет есть, дифпары в норме.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Кондеры 200нф в норме
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Проверены всё дросселя на индуктивность пинцетом нв-15, осциллографом пульсации по всем питальникам, частота всех шимов в норме, в тепловизор тоже всё ок. Третий день воюю с ней, мысли кончились
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
На кварце 27мгц, с клокера 100мгц есть
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 02:31
Как там на U900 0.8v всё норм. сигнал 0.8_PGOOD есть и формирует другие по схеме.
Хоть вы видимо в ремонте не новичок но расписывать лучше здесь сразу подробней по напругам, сигналам, сопротивлениям так возможно кто то и увидит отклонения которые вы возможно просмотрели и посоветует что то а вытягивать из вас подробности тут не будут.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 14:14
Сколько вторичных напряжений на карте померяли? На Ellesemer их как минимум 6 штук:
5, 1.8, 0.95 (на схеме может быть обозначен как 08), VDDC, VDDCI (0.85), MVDD (1.35-1.55)
Появляется ли карта в спсике PCI-e устройств хоть где-нибудь - bios/windows/linux?
Вообще до вычитки VBIOS мало что происходит.
Если определяется, но не пытается вычитывать - имхо анализировать примерно так, с припинением atiwinflash для проверки того что эликтрически целы линии от проца до VBIOS: viewtopic.php?p=825175#p825175 Там вообще тема очень похожая, но также нет ответа.
Если процы меняли - не удивлюсь если от 8.8v там какой миниферрит или даже долрожка сгорели. Неосторожным прикладыванем 12V однажды мгновенно спалил сигнальную дорогу gpu-память прям до угля (давно было, опыта не было).
8.8v наверное без угля, но если после сгорания какого-либо элемента полетело на сигнальные - не удивлюсь, елси они перегорели.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 19:14
Итак, сутки возьни с данной картой, есть небольшие изменения. В pci-e x1 карта инициализируется и прекрасно работает если вкл-выкл и снова включить комп, в x16 не инициализируется никак (т.е. вообще никак не определяется, шевеления нет, мать не ругается, просто выводит картинку со встройки). Замерил все напряжения, шим, клокер и тд когда карта работает и когда просто крутиться без инициализации, всё одинаково. Отключил все транзисторы и логику которые отвечают за наличия старта, принудительно везде подав EN, ничего не изменилось. Мысли кончились.
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Лежит powercolor с прожаренной памятью, уже бы давно переставил память с этой и забил, но блин, как так-то, уже дело принципа.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 04:09
проверь линию персистент, она идет между крайними укороченными контактами слота на видюхе. возможно она в обрыве
СообщениеДобавлено: 12 дек 2020, 11:42
да там в обрыве может быть что угодно, в т.ч. земля (на каком-нибудь элементе или части схемы)
после 3х пересадок gpu какое-нибудь переходное отверстие порвалось - поди найди его..
последовательность подъема питаний проверить еще до кучи (ну это уже из области шаманства)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 00:57
Вкл-выкл. хард или софт, на каком этапе?
х1 райзер? Что за мать, какой PCIE используется (ЦПУ/хаб или СМ/ЮМ) в одном и другом случае?
Скотч-тест для PCIEх16 на увеличение х1, х2, х4, х8?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 00:13
Так чем же дело кончилось?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 16:38
Забыл отписаться, впаял резистор 10к по ресету
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 14:43
проверьте тогда то что не на линии 3,3. хрен знает что там за райзер убийца был)) мб чего еще спалил
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 06:20
на РХ есть еще малопанятная мне цепь с триггером. вот по опыту - она отвечает за старт. может дело в ней.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 580 8GB ARMOR (V341 VER.1.4) - определить элементы
pEEp
1645
07 дек 2020, 00:30
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX570 8GB ARMOR (v341 ver 2.2) нужно фото платы с двух сторон
nikolay26rus
23 дек 2021, 22:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RX580 Gaming+ 8G V341 VER: 3.0
YAD
14 апр 2021, 11:54
YAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi RX580 v341 VER:1,3 Нет инициализации
atamanko
1746
18 май 2021, 14:11
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Rx580 8gb v341 rev1.1 нет изо
Dron1980
06 май 2022, 21:20
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Next142 и гости: 30
