Текущее время: 21 май 2024, 12:16
 Заголовок сообщения: ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 13:05
Здравствуйте. Принесли ноутбук ASUS X751NV-TY001T не включается. Померил все напряжения в норме. Выпаял SPI Flash память W25Q64FW и сделал DUMP. Взял BIOS с сайта ASUS X751NVAS304. В HEX-редакторе отрезал часть с 0 - 7FF, вставил блок DMI с 3CFB30 - 3F1FFF из старого Дампа. После прошивки и запайки SPI Flash памяти W25Q64FW ноутбук запустился.
Есть проблема, кулер не крутиться, все время моргает индикатор зарядки аккумулятора с подключенным блоком питания и без него.
Есть мысли о том, что в BIOSе с сайта ASUS что то не так с МЕ(TXE) регионом. Просьба подсказать в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 14:26
а почему не прошить рабочим дампом ? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=720492&hilit=%2AX751NV%2A#p720492
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 17:14
К сожалению нету 15 сообщений. И в ссылке указанной вами, прошивка для X751NA. Я не уверен что они взаимозаменяемы(дампы с сайта ASUS отличаются друг от друга X751NA на встроенной Intel® HD Graphics, а X751NV дискретном чипе NVIDIA® GeForce® 920MX) мне нужен BIOS c чистым ME(TXE) регионом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 17:35
После того как прошил BIOS версии 304 с сайта ASUS и ноутбук запустился, обновил BIOS через ASUS EZ Flash 3 Utility по очереди все версии до последней. С кулером оказалось все нормально , просто без нагрузки он не включался вообще (кулер запускается при температуре больше +60). С индикатором зарядки вроде тоже все нормализовалось (есть одно но, аккумулятор заряжается только до 94%).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 23:31
Какой план электропитания выбран?
PS. Я не уверен что для асус это актуально, но проверить можно.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 12:41
Для асуса и актуально 94-96% заряда.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2020, 14:08
Спасибо всем за помощь. Ноутбук починен и выдан, недозаряд аккумулятора до 94 оставил как есть. Предполагаю что это косяк с контроллером аккумулятора но проверить эту версию увы не было времени.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751NV (ASUS X751NV rev.2.1) отключение распаянной ОЗУ
OlegZum
21 июл 2021, 17:11
OlegZum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NV (X751NV rev:2.1) Помогите опознать детали
FSerega
22 июн 2023, 03:22
FSerega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x751nv (x751nv rev 2.1) не включается
oskarx
1024
25 апр 2023, 04:07
oskarx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751NV (X751NV Rev.2.1) Помогите пожалуйста опознать номинал резистора и конденсатора
foccuss
24 апр 2024, 17:06
foccuss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 19:00
Сейчас этот форум просматривают: butcher, denSden, Flash_rec, gid97, grigoriy_str, hunter03, JonElektra, sasha313, Win32.neshta, Yandex [BOT] и гости: 31
