Заголовок сообщения: ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
Добавлено: 16 дек 2020, 13:05
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 16:36 Наличности на руках: 287.53 Сообщения: 135 Откуда: Russia
Здравствуйте. Принесли ноутбук ASUS X751NV-TY001T не включается. Померил все напряжения в норме. Выпаял SPI Flash память W25Q64FW и сделал DUMP. Взял BIOS с сайта ASUS X751NVAS304. В HEX-редакторе отрезал часть с 0 - 7FF, вставил блок DMI с 3CFB30 - 3F1FFF из старого Дампа. После прошивки и запайки SPI Flash памяти W25Q64FW ноутбук запустился. Есть проблема, кулер не крутиться, все время моргает индикатор зарядки аккумулятора с подключенным блоком питания и без него. Есть мысли о том, что в BIOSе с сайта ASUS что то не так с МЕ(TXE) регионом. Просьба подсказать в чем может быть дело.
Psy
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751NV (X751NV REV 2.1) Не работает куллер и моргает индикатор заряда аккумулятора
Добавлено: 16 дек 2020, 17:14
К сожалению нету 15 сообщений. И в ссылке указанной вами, прошивка для X751NA. Я не уверен что они взаимозаменяемы(дампы с сайта ASUS отличаются друг от друга X751NA на встроенной Intel® HD Graphics, а X751NV дискретном чипе NVIDIA® GeForce® 920MX) мне нужен BIOS c чистым ME(TXE) регионом.
MorganFreeMan
Добавлено: 17 дек 2020, 17:35
После того как прошил BIOS версии 304 с сайта ASUS и ноутбук запустился, обновил BIOS через ASUS EZ Flash 3 Utility по очереди все версии до последней. С кулером оказалось все нормально , просто без нагрузки он не включался вообще (кулер запускается при температуре больше +60). С индикатором зарядки вроде тоже все нормализовалось (есть одно но, аккумулятор заряжается только до 94%).
ds.80
Добавлено: 20 дек 2020, 14:08
Спасибо всем за помощь. Ноутбук починен и выдан, недозаряд аккумулятора до 94 оставил как есть. Предполагаю что это косяк с контроллером аккумулятора но проверить эту версию увы не было времени.
Сейчас этот форум просматривают: eremenko_aleksey, Google [Bot], nipp и гости: 36
