Текущее время: 26 май 2024, 18:04
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 24 дек 2020, 23:05 |
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 16:25 Наличности на руках: 105.02
IOD писал(а): От аккумуляторной батареи тоже не включается? С аккумулятором тоже проблема. Я недавно менял на этом ноутбуке матрицу. При этом обратил внимание, что при подключении зарядного устройства красный диод зарядки моргал, а не светился. Индикация зарядки была , но аккумулятор проценты зарядки не набирал. Процент зарядки был постоянно 0 процентов. В диспетчере устройств АКБ вроде бы определялся, точно уже не помню. Без зарядного устройства ноутбук сразу же отключался. Я тогда предположил что АКБ неисправен .
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 24 дек 2020, 23:50 |
next6 писал(а): a kakaya predistoriya? История сложная. Изначально принесли на замену матрицы и попросили продать зарядное устройств, потому что ихнее куда то потерялось. Поменял матрицу. Зарядку купили сами в магазине. Через пару недель клиент пришёл с вопросом почему после отключения электричества в доме ноутбук долго включается. Электричество в их доме часто отключают. Включался, со слов клиента, после этого целый день. Я предположил что если АКБ в ноутбуке неисправен и если происходит отключении электричества, то виндовс заканчивает работу в аварийном режиме. И это и есть причина долгого включения ноутбука (восстановления виндовс). Ещё через неделю принесли ноутбук потому что он совсем перестал включаться. Они позвонили своему знакомому" который разбирается в компьютерах" и он им сказал что проблема в матрице. Матрицу установили "неправильную". Типа если светодиод светится, значит ноутбук включается и проблема в матрице.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 25 дек 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,553.22
Сообщения: 11523 Откуда: Ульяновск
Level2 писал(а): Был разряжен в ноль JRTC1 Сопротивление по данной цепи измеряли?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 25 дек 2020, 00:18 |
igils писал(а): Сопротивление по данной цепи измеряли? На Омах при обратной прозвонке 600 kOM. При прямой прозвонке -бесконечность. На диодной прозвонке -бесконечность.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 25 дек 2020, 00:49 |
next6 писал(а): a rodnoi bios söhranil? Да. Конечно сохранил.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 25 дек 2020, 01:20 |
next6 писал(а): poprobui bios iz drugogo istotschnika. А какой смысл ? Если ноутбук каждый раз ведёт себя по разному после прошивки одного и того же биоса. Первый раз после прошивки включился с надписью что типа нет "загрузочного устройства" (включал без жёсткого диска) . Потом вообще перестал включаться. После второй прошивки вообще не включился. После отпайки аудикодека UA1 CX20751-11Z, без аккумулятор JRTC1 , автостарт, надпись Lenovo и отключение. И больше не включился.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 25 дек 2020, 01:46 |
next6 писал(а): tak seitschas on voobzhe ne vklyutschaetsya? Он ведёт себя каждый раз по разному. Я больше не проверял. Я думаю что где-то короткое замыкание , боюсь совсем сломать . Завтра на работе ещё раз попробую. Больше всего мне не понятно почему без JRTC1 был автостарт,+3VS появился и хотя бы на матрице была надпись Lenovo. А при нажатии кнопки включения нет +3VS и нет старта ?
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 25 дек 2020, 20:35 |
IOD писал(а): От какого источника включаете ноутбук? Адаптер питания (зарядное устройство) . Копия, но если судить по внешнему виду, до довольно неплохого качества. Конечно понимаю что по внешнему виду качество зарядных устройств не проверяется. Оригинального зарядного устройства нет ни у меня , ни у клиента. Проблема может быть в зарядном устройстве ? Но пару недель оно у клиента отработало нормально. Проверил ещё раз как ведёт себя ноутбук при включении. Без JRTC1 (FDK_ML1220-TT28) автостарт, на матрице появляется надпись Lenovo иногда с подсветкой иногда нет. И ноутбук отключается. То-есть надпись Lenovo пропадает, светодиод по прежнему светится. Если выключить кнопкой и опять включить, то изображения уже нет вообще. С аккумулятором JRTC1 (FDK_ML1220-TT28) после нажатия кнопки включения, изображения нет вообще, только загорается светодиод. Не понятна величина напряжения +3VL на кнопке включения 3.39 В на аноде PD101 3.0 В на катоде PD101 2.8 В на JRTC1 2.55 В. Такого напряжения на JRTC1 достаточно для включения этой платы ? Без JRTC1 должна ли плата включаться ? Проверяю напряжения нужные для запуска мульта: Без нажатия кнопки и при нажатии ACIN 3.3 ACIN# 0 LID_SW# 3.3 на JPWRB1 И теперь автостарт пару раз был и с аккумулятором JRTC1 при подключении зарядного устройства. И был старт при нажатии кнопки включения KBRST# без нажатия 0, после нажатия 0, после старта 3.4 PBTN_OUT# без нажатия 3.4, после нажатия 0, после старта 3.4 PM_SLP_S3# RPC3 без нажатия 0, после нажатия 0 ,после нажатия и старта 3.4 PM_SLP_S4# RPC3 без нажатия 0, после нажатия 0 ,после нажатия и старта 3.4
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 16:42 |
IOD писал(а): Замерьте на БП сопротивление между центральным пином разъема питания и корпусом . Замерьте сопротивление относительно корпуса на ADAPTER_ID 3 пин JDCIN1. Сопротивление центрального пина относительно минуса штекера зарядного устройства 558 Om. Сопротивление ADAPTER_ID разъёма JDCIN1 относительно корпуса 31 kOm.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 17:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Level2 писал(а): 558 Om Level2 писал(а): 31 kOm С этим все хорошо. Теперь подключите БП к гнезду питания платы (БП должен быть обесточен) и проверьте сопротивление относительно корпуса на ADAPTER_ID 72 нога мульта (если около 550 Ом, то линия ADAPTER_ID доходит до мульта).
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 17:21 |
IOD писал(а): и проверьте сопротивление относительно корпуса на ADAPTER_ID 72 нога мульта (если около 550 Ом, то линия ADAPTER_ID доходит до мульта) Проверил 540 Om.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 17:56 |
IOD писал(а): на ADAPTER_ID 72 нога мульта замерьте напряжение в момент подачи напряжения от БП на плату и в момент нажатия кнопки включения. Должно быть около 1,4В с вашим БП некоторое время. ADAPTER_ID проверил на разъёме JDCIN1 . При подключении штекера зарядного устройства на на выводе ADAPTER_ID появляется 3 В. При нажатии кнопки включения падает до нуля. Затем опять подымается до 3 В. На мульте боюсь случайно замкнуть соседние выводы щупом мультиметра. Если это принципиально важно, то могу завтра на работе проверить под микроскопом напряжение ADAPTER_ID на мульте.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 18:36 |
Level2 писал(а): Если это принципиально важно не принципиально. Сделайте замеры напряжений на PQ310 с подключенным БП. И на 2, 5 ножках PQ310 в момент нажатия кнопки.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 19:08 |
IOD писал(а): Сделайте замеры напряжений на PQ310 с подключенным БП PQ310 на плате не распаен, так-же как и PR328. На контактных площадках под PQ310: 2 вывод без нажатия 0 , после нажатия 0 5 вывод без нажатия 3.3, после нажатия 3.3, и иногда на 5 вывод без нажатия 0, после нажатия 0. На 1 и 6 выводе PQ310 ADAPTER_ID 1.45 В. И на выводе ADAPTER_ID на разъёме JDCIN1 теперь 1.45 В . Почему тогда до этого ADAPTER_ID было 3 В ? Неправильно измерить я не мог. И когда на ADAPTER_ID 1.45 В, на Q4602 появляется +3VS 3.3 В. 3VS_GATE_R при этом 14 В. То-есть получается что плата пытается запустится.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 19:16 |
Level2 писал(а): PQ310 на плате не распаян Это меняет ситуацию. У вас всегда на ADAPTER_ID должно быть около 1,4В с вашим БП. Если у вас было 3В, то это означает только одно - плохой контакт центрального пина разъема БП в гнезде. Замените гнездо питания.
Level2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается Добавлено: 27 дек 2020, 20:08 |
IOD писал(а): Замените гнездо питания. Подскажите пожалуйста, если сейчас у меня нет такого разъёма и клиент меня будет торопить с ремонтом, то можно ли я поступить следующим способом ? 1)Отключить от платы провод ADAPTER_ID от разъёма зарядки. 2)Припаять на плате резистор 550 Ом межу выводом ADAPTER_ID разъёма JDCIN1 и корпусом. На что может повлиять такая переделка ? Ноутбук с исправным АКБ всегда будет считать что подключено зарядное устройство ? Может в прошлый раз АКБ и не заряжался из-за плохого контакта ADAPTER_ID в разъёме ? Красный светодиод зарядки только моргал, АКБ емкость не набирал. Разъём зарядки я конечно обязательно куплю в следующий раз.
