Текущее время: 26 май 2024, 22:53
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:37
Ноутбук Lenovo G50-30 не включается.
Маркировка на плате :
ACLU9/ACLU0 NM-A311
Схему использую:
compal_nm-a311p_r0.2_schematics
BOARDVIEW использую:
Compal (LCFC) NM-A311 ACLU9 ACLU0 REV 0.1
При нажатии кнопки включения только загорается светодиод.
Прошил биос.
Ноутбук один раз включился при проверке и затем перестал включатся.
Был разряжен в ноль JRTC1 (FDK_ML1220-TT28).
Заменил JRTC1 и прошил ещё раз биос. Ноутбук после этого не включился, только загорается светодиод.
Вчера проверил напряжения на плате :
PL401 +3VALW
PL402 +5VALW
присутствуют.
R164 PCH_PWR_EN# 0 без нажатия и при нажатии кнопки включения
PCH_PWR_EN R166 3.4 без нажатия и при нажатии кнопки включения
То-есть получается что не запускается мульт.
Проверил напряжения питания мульта.
+3VS 0 без нажатия и при нажатии кнопки включения.
Q26 +3VALW_SOC 3.4 без нажатия и при нажатии кнопки включения
+3VALW 3.4 без нажатия и при нажатии кнопки включения
PCH_PWR_EN#_R 0 без нажатия и при нажатии кнопки включения
Q4602 +3VALW 3.4
3VS_GATE_R 0
+3VS 0
+20VSB 20 В
R156 и R158 в норме
+3VS_PWREN# 4.6В (?????)
На микросхеме UA1 CX20751-11Z (аудиокодек) разглядел небольшое повреждение на корпусе.
Сопротивление на выводе AVDD_HP было 800 Ом. Вывод AVDD_HP связан с сигналом +3VS.
Отпаял UA1 CX20751-11Z. Сопротивление на выводе AVDD_HP увеличилось во много раз.
Но ноутбук по прежнему не включается.
Но я заметил одну непонятную особенность.
Если без аккумулятор JRTC1 (FDK_ML1220-TT28) включить плату, то происходит автостарт.
На Q4602 появляется +3VS 3.3 В.
3VS_GATE_R при этом 14 В (????).
Если выключить ноутбук кнопкой, то он больше не включается, +3VS 0.
Почему 3VS_GATE_R может быть 14 В ?
Что ещё проверять ? Я уже запутался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:50
3VS_GATE_R dolzhno byt +/- 14v.
dlya vklyutscheniya etogo mosfeta dolzhno byt takoe napryazhenie.
eto napryazhenie prihodit s +20VSB.
ty prover na korotkoe usb dlya natschala.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:56
USB разъёмы проверял, они в норме.
Падение напряжения при обратной диодной прозвонке 600-800 мВ.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 22:58
От аккумуляторной батареи тоже не включается?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:03
JRTC1 eto akkumulyator i on so vremenem dolzhen zaryaditsya, esli leptop podklyutschen k seti.
i teoretitscheski ego ne nado bylo menyat.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:05
С аккумулятором тоже проблема.
Я недавно менял на этом ноутбуке матрицу. При этом обратил внимание, что при подключении зарядного устройства красный диод зарядки моргал, а не светился. Индикация зарядки была , но аккумулятор проценты зарядки не набирал. Процент зарядки был постоянно 0 процентов. В диспетчере устройств АКБ вроде бы определялся, точно уже не помню.
Без зарядного устройства ноутбук сразу же отключался.
Я тогда предположил что АКБ неисправен .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:39
a kakaya predistoriya?
udarennyi, zalityi,v usb tschto ne to votknuli?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:50
История сложная.
Изначально принесли на замену матрицы и попросили продать зарядное устройств, потому что ихнее куда то потерялось.
Поменял матрицу. Зарядку купили сами в магазине.
Через пару недель клиент пришёл с вопросом почему после отключения электричества в доме ноутбук долго включается.
Электричество в их доме часто отключают.
Включался, со слов клиента, после этого целый день.
Я предположил что если АКБ в ноутбуке неисправен и если происходит отключении электричества, то виндовс заканчивает работу в аварийном режиме. И это и есть причина долгого включения ноутбука (восстановления виндовс).
Ещё через неделю принесли ноутбук потому что он совсем перестал включаться.
Они позвонили своему знакомому" который разбирается в компьютерах" и он им сказал что проблема в матрице. Матрицу установили "неправильную". Типа если светодиод светится, значит ноутбук включается и проблема в матрице.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:09
Сопротивление по данной цепи измеряли?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:18
На Омах при обратной прозвонке 600 kOM.
При прямой прозвонке -бесконечность.
На диодной прозвонке -бесконечность.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:36
a rodnoi bios söhranil?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 00:49
Да. Конечно сохранил.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 01:06
poprobui bios iz drugogo istotschnika.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 01:20
А какой смысл ?
Если ноутбук каждый раз ведёт себя по разному после прошивки одного и того же биоса.
Первый раз после прошивки включился с надписью что типа нет "загрузочного устройства" (включал без жёсткого диска) .
Потом вообще перестал включаться.
После второй прошивки вообще не включился.
После отпайки аудикодека UA1 CX20751-11Z, без аккумулятор JRTC1 , автостарт, надпись Lenovo и отключение.
И больше не включился.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 01:40
tak seitschas on voobzhe ne vklyutschaetsya?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
i bez batareiki 3v avtostartom tozhe?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 01:46
Он ведёт себя каждый раз по разному.
Я больше не проверял. Я думаю что где-то короткое замыкание , боюсь совсем сломать .
Завтра на работе ещё раз попробую.
Больше всего мне не понятно почему без JRTC1 был автостарт,+3VS появился и хотя бы на матрице была надпись Lenovo.
А при нажатии кнопки включения нет +3VS и нет старта ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 01:57
on kazhetsya bez zhestkogo diska dolzhen vyklyutschatsya.
totschno ne pomnyu.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 12:56
От какого источника включаете ноутбук? ЛБП или оригинальный БП?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 20:35
Адаптер питания (зарядное устройство) .
Копия, но если судить по внешнему виду, до довольно неплохого качества.
Конечно понимаю что по внешнему виду качество зарядных устройств не проверяется.
Оригинального зарядного устройства нет ни у меня , ни у клиента.
Проблема может быть в зарядном устройстве ? Но пару недель оно у клиента отработало нормально.
Проверил ещё раз как ведёт себя ноутбук при включении.
Без JRTC1 (FDK_ML1220-TT28) автостарт, на матрице появляется надпись Lenovo иногда с подсветкой иногда нет.
И ноутбук отключается. То-есть надпись Lenovo пропадает, светодиод по прежнему светится.
Если выключить кнопкой и опять включить, то изображения уже нет вообще.
С аккумулятором JRTC1 (FDK_ML1220-TT28) после нажатия кнопки включения, изображения нет вообще, только загорается светодиод.
Не понятна величина напряжения +3VL
на кнопке включения 3.39 В
на аноде PD101 3.0 В
на катоде PD101 2.8 В
на JRTC1 2.55 В.
Такого напряжения на JRTC1 достаточно для включения этой платы ?
Без JRTC1 должна ли плата включаться ?
Проверяю напряжения нужные для запуска мульта:
Без нажатия кнопки и при нажатии
ACIN 3.3
ACIN# 0
LID_SW# 3.3 на JPWRB1
И теперь автостарт пару раз был и с аккумулятором JRTC1 при подключении зарядного устройства.
И был старт при нажатии кнопки включения
KBRST# без нажатия 0, после нажатия 0, после старта 3.4
PBTN_OUT# без нажатия 3.4, после нажатия 0, после старта 3.4
PM_SLP_S3# RPC3 без нажатия 0, после нажатия 0 ,после нажатия и старта 3.4
PM_SLP_S4# RPC3 без нажатия 0, после нажатия 0 ,после нажатия и старта 3.4
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 17:16
Замерьте на БП сопротивление между центральным пином разъема питания и корпусом (БП, естественно, должен быть обесточен). Замерьте сопротивление относительно корпуса на ADAPTER_ID 3 пин JDCIN1.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 16:42
IOD писал(а):
Замерьте на БП сопротивление между центральным пином разъема питания и корпусом .
Сопротивление центрального пина относительно минуса штекера зарядного устройства 558 Om.
Сопротивление ADAPTER_ID разъёма JDCIN1 относительно корпуса 31 kOm.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:06
Level2 писал(а):
558 Om
Level2 писал(а):
31 kOm
С этим все хорошо. Теперь подключите БП к гнезду питания платы (БП должен быть обесточен) и проверьте сопротивление относительно корпуса на ADAPTER_ID 72 нога мульта (если около 550 Ом, то линия ADAPTER_ID доходит до мульта).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:21
Проверил 540 Om.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:39
Проверьте, идет ли опрос мультом БП, для этого на ADAPTER_ID 72 нога мульта замерьте напряжение в момент подачи напряжения от БП на плату и в момент нажатия кнопки включения. Должно быть около 1,4В с вашим БП некоторое время.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 17:56
ADAPTER_ID проверил на разъёме JDCIN1 .
При подключении штекера зарядного устройства на на выводе ADAPTER_ID появляется 3 В.
При нажатии кнопки включения падает до нуля. Затем опять подымается до 3 В.
На мульте боюсь случайно замкнуть соседние выводы щупом мультиметра.
Если это принципиально важно, то могу завтра на работе проверить под микроскопом напряжение ADAPTER_ID на мульте.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 18:36
не принципиально. Сделайте замеры напряжений на PQ310 с подключенным БП. И на 2, 5 ножках PQ310 в момент нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 19:08
PQ310 на плате не распаен, так-же как и PR328.
На контактных площадках под PQ310:
2 вывод без нажатия 0 , после нажатия 0
5 вывод без нажатия 3.3, после нажатия 3.3,
и иногда на 5 вывод без нажатия 0, после нажатия 0.
На 1 и 6 выводе PQ310 ADAPTER_ID 1.45 В.
И на выводе ADAPTER_ID на разъёме JDCIN1 теперь 1.45 В .
Почему тогда до этого ADAPTER_ID было 3 В ? Неправильно измерить я не мог.
И когда на ADAPTER_ID 1.45 В, на Q4602 появляется +3VS 3.3 В.
3VS_GATE_R при этом 14 В.
То-есть получается что плата пытается запустится.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 19:16
Level2 писал(а):
PQ310 на плате не распаян
Это меняет ситуацию. У вас всегда на ADAPTER_ID должно быть около 1,4В с вашим БП. Если у вас было 3В, то это означает только одно - плохой контакт центрального пина разъема БП в гнезде. Замените гнездо питания.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 20:08
Подскажите пожалуйста, если сейчас у меня нет такого разъёма и клиент меня будет торопить с ремонтом, то можно ли я поступить следующим способом ?
1)Отключить от платы провод ADAPTER_ID от разъёма зарядки.
2)Припаять на плате резистор 550 Ом межу выводом ADAPTER_ID разъёма JDCIN1 и корпусом.
На что может повлиять такая переделка ? Ноутбук с исправным АКБ всегда будет считать что подключено зарядное устройство ?
Может в прошлый раз АКБ и не заряжался из-за плохого контакта ADAPTER_ID в разъёме ? Красный светодиод зарядки только моргал, АКБ емкость не набирал.
Разъём зарядки я конечно обязательно куплю в следующий раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 20:45
Попробуйте подогнуть контактные лепестки в гнезде. Если не поможет - меняйте гнездо. Мой совет - делайте правильно, а не колхоз. Если клиенту правильно объяснить, он всегда подождет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4313
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается
Scrypt0
05 окт 2016, 07:45
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не включается
BAZbIL
01 мар 2017, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
