Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36 Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
У данной карты со стороны ГПУ на первом контакте первой дифпары висит "ноль". Перезавел первую пару на вторую (с обеих сторон, ессно), стартанул через райзер в х1 и в х16 - в обоих слотах карта изо не дает, ведомой не видится.
Вопрос: переделка ВК в х1 допустима только лишь при наличии на первой дифпаре значения беЗконечность? При "нуле" чёткий труп или я что-то упускаю? Из особенностей: напряжения +, шимления +, кварц +, БИОС (2я нога) - 2,3 В. оО
madking
Заголовок сообщения: Re: ASUS RX570 - переделка в х1
Добавлено: 25 дек 2020, 02:38
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
это бывает когда не подключено охлаждение
по кз да должен быть обрыв тогда можно перекидывать линии
pEEp
Добавлено: 27 дек 2020, 11:53
Понятно, что карта неживая, но странная особенность: вентили крутятся как на рабочей (при старте - раскрутка, после удачного "пик" - переход в silent-mode).
Сейчас этот форум просматривают: gpurepairman и гости: 14
