Текущее время: 23 май 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: ASUS RX570 - переделка в х1
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 01:09
У данной карты со стороны ГПУ на первом контакте первой дифпары висит "ноль". Перезавел первую пару на вторую (с обеих сторон, ессно), стартанул через райзер в х1 и в х16 - в обоих слотах карта изо не дает, ведомой не видится.
Вопрос: переделка ВК в х1 допустима только лишь при наличии на первой дифпаре значения беЗконечность? При "нуле" чёткий труп или я что-то упускаю?
Из особенностей: напряжения +, шимления +, кварц +, БИОС (2я нога) - 2,3 В. оО
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX570 - переделка в х1
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 02:38
это бывает когда не подключено охлаждение
по кз да должен быть обрыв тогда можно перекидывать линии
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 11:53
Понятно, что карта неживая, но странная особенность: вентили крутятся как на рабочей (при старте - раскрутка, после удачного "пик" - переход в silent-mode).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1775
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx570 strix, переделка
neo26rus
27 фев 2021, 13:36
neo26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты
nikolay26rus
906
26 апр 2022, 10:20
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus RX570 strix gaming 4Gb Не запускается.
dsash
28
11628
16 май 2024, 10:33
Sarumyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksys65, black0, Kochegarr, Walkman и гости: 22
