Текущее время: 21 май 2024, 09:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:07
Доброго времени суток!
Не стартует данная плата. Нет реакции на зу и кнопку.
На плату приходят 20V через первый входной ключ, на выходе которого 1V. Приходя на второй теряются, и на выходе мы имеем 0 напряжение. На кнопе присутствуют 3.3V
Схем не смогла найти. Может, есть у кого в закромах?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:15
Схем на этот аппарат нет, а вот борда легко ищется http://vlab.su/download/file.php?id=43692
Второй ключ на пробой проверяли? на чарджере какие сигналы присутствуют?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Откуда на кнопке 3,3, если питание по плате не расходится? Или вы какие-то не те ключи смотрите.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:43
Iriska97
схемы нет, есть Asus K53SD boardview rev:5.1.
Без В+ на плате не может быть 3,3в на кнопке.
Дерните батарейку биос,будет ли автостарт.
На 8 ноге флешки биос какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 14:38
Вы правы... Я перепутала микросхемы.
Прошу простить за дизинформацию!
Міша Смич
Dirgemol
Благодарю за борду! Сейчас сниму все показания и предоставлю с ШИМ RT8206A. Апосля с чарджера, если потребуется.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 секунд: ----------
Ну, что.
Показания PU8100:
1. P_5V3V_REF_10 - 1.97V; 12 МОм
2. P_5V3V_TON_10 - 0V; 0.5 Ом
3. P_5V3V_VCC_20 - 0.12V; 8.8 Ом
4. P_5V3V_ENLDO_10 - 6.55V; 2.73 МОм
5. P_5V3V_VREF3_10 - 0; 5 МОм
6. P_5V3V_VIN_S - 19.9V; 50 КОм
7. +5VAO - 0.12V; 1.3 Ом
9. +5VAO - 0V ; 10 КОм
10. P_5VSUS_VO_20 - 0V; 10 КОм
11. P_5VSUS_FB_10 - 0V; 5.7 КОм
12. P_5VSUS_ILIM_10 - 0.1V; 0.5 МОм
13. 5VSYS_PWRGD - 3V; тестер показывает 1 в любом положении
14. 5VENBL - 1.2V; 1.9 МОм
15. P_5VSUS_DH_20 - 0V; 1.1 МОм
16. P_5VSUS_LX_20 - 0V; 0.9 МОм
17. P_5VSUS_BST_20 - 0V; 2.7 МОм
18. P_5VSUS_DL_20 - 0V; 1.1 МОм
19. P_5V3V_PVCC_20 - 0V; 0.9 МОм
20. P_5V3V_SECFB_10 - 0V; 1 МОм
23. P_3VSUS_DL_20 - 0V; 1.1 МОм
24. P_3VSUS_BST_20 - 0V; 3.1 Мом
25. P_3VSUS_LX_20 - 0V; 0.9 МОм
26. P_3VSUS_DH_20 - 0V; 0.9 МОм
27. 3VENBL - 0.3V ; 1.9 МОм
28. 3VSUS_PWRGD - 0V; 0.9 МОм
29. P_5V3V_SKIP#_10 - 1.9v; 1.1 Мом
30. P_3VSUS_VO_20 - 0v; 0.9 МОм
31. P_3VSUS_ILIM_10 - 0.18v; 1.1 МОм
32. P_3VSUS_FB_10 - 0v; 0.9 Мом
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:40
Размыкайте поочерёдно PJP8103 и PJP8104 и будет ясно кз в мульте или в ldo регуляторе PU8101, и проверьте PC8126.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 18:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там 5vao два раза написано, непонятно чему верить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 22:36
ТС имела ввиду: 9. +5VO - 0V ; 10 КОм
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 13:27
Огромное спасибо за замечание и пояснение!
Сейчас попробую проделать то, что вы описали и посмотреть на результат!
---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
PJP8103 и PJP8104 отсутствуют на плате. Но, если я правильно понимаю, там сейчас просто перемычки (спаянные контакты).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 13:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это и должна быть перемычка.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 13:47
Ну да, снять припой удобнее оплеткой, затем визуальный осмотр.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 14:03
Iriska97 писал(а):
PJP8103
Контакт на +5VAO - 15 Ом
+5VA - 0.8 Ом
Визуально, никаких дефектов.
После пазмыкания. Сейчас сниму с PJP8104.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
+3VAO - 19 КОм
+3VA - 33.6 КОм
---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ----------
Думаю снять его прямо сейчас и посмотреть на показания.
---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ----------
+5VA - 0.8 Ом превратились в 8 МОм.
Осталось найти виновника по линии +5VAO, который прозванивается с P_5V3V_VCC_20.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:04
Iriska97 писал(а):
+3VAO - 19 КОм
+3VA - 33.6 КОм
Значит мульт и лдо reg. на 99% целые,
Снимайте шим дежурки RT8206A, и ни в коем случае без нее не запитывайте плату, делайте замеры.
Также проверьте PC8101, PC8103 и PC8107 на кз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:08
Vasyasneg писал(а):
лдо reg
Но ведь я сняла его, и кз ушло
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:11
А, я думал с ним.
Это UP0107BMA5-00, аналог APL5325, находил только в разборе,
для запуска можно и 1117 на 3,3В подпаять, стартанет без ЕN и обр. связи FB.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 15:54
Vasyasneg
Сняла ШИМ дежурки. По линии +5VAO поднялось сопротивление до 14 МОм и растёт.
Это же та самая пятиножка PU8101?
И можно подробнее об этом?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 16:34
Меняйте шим на такой же с индексом А (есть и аналоги: PM6686, ISL6236A, MAX17020, SN0608098). Откройте даташит на LM1117 - вход на +5VA, масса, и выход 3,3В на +3VAO,
но это для включения, проверки. Клиенту с такой переделкой отдавать нельзя, хоть и 100% работает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2020, 19:27
Vasyasneg
Спасибо за наводку! Как только сделаю все, отпишусь о результате!
До тех пор, тему не закрою.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 07:39
Решено заменой ШИМ RT8206A на такую же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53s (K53SD MAIN BOARD rev. 5.1) нужен номинал резистора
slava8290
26 ноя 2016, 16:40
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53s (K53SD main board) Схема
Hoks
28 авг 2015, 04:24
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53S (K53SD MAIN BOARD REV 5.1) Нет питания CPU, VGA, PCH
AloneHornet
26 фев 2019, 08:02
alexnavin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53S (Asus K53SD (K53SD Rev:5.1)) Yне работает от БП
shalopaev
3953
12 мар 2016, 13:35
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Den_Faust, i001546, ksv80, Зайдуллин Эмиль и гости: 21
