Текущее время: 17 май 2024, 17:41
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 26 дек 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Iriska97схемы нет, есть Asus K53SD boardview rev:5.1. Без В+ на плате не может быть 3,3в на кнопке. Дерните батарейку биос,будет ли автостарт. На 8 ноге флешки биос какое напряжение?
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 26 дек 2020, 14:38 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 09:46 Наличности на руках: 58.30
Сообщения: 43 Откуда: Иркутск
sasha_m писал(а): какие-то не те ключи смотрите Вы правы... Я перепутала микросхемы. Прошу простить за дизинформацию! Міша СмичDirgemol Благодарю за борду! Сейчас сниму все показания и предоставлю с ШИМ RT8206A. Апосля с чарджера, если потребуется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 секунд: ---------- Ну, что. Показания PU8100: 1. P_5V3V_REF_10 - 1.97V; 12 МОм 2. P_5V3V_TON_10 - 0V; 0.5 Ом 3. P_5V3V_VCC_20 - 0.12V; 8.8 Ом 4. P_5V3V_ENLDO_10 - 6.55V; 2.73 МОм 5. P_5V3V_VREF3_10 - 0; 5 МОм 6. P_5V3V_VIN_S - 19.9V; 50 КОм 7. +5VAO - 0.12V; 1.3 Ом 9. +5VAO - 0V ; 10 КОм 10. P_5VSUS_VO_20 - 0V; 10 КОм 11. P_5VSUS_FB_10 - 0V; 5.7 КОм 12. P_5VSUS_ILIM_10 - 0.1V; 0.5 МОм 13. 5VSYS_PWRGD - 3V; тестер показывает 1 в любом положении 14. 5VENBL - 1.2V; 1.9 МОм 15. P_5VSUS_DH_20 - 0V; 1.1 МОм 16. P_5VSUS_LX_20 - 0V; 0.9 МОм 17. P_5VSUS_BST_20 - 0V; 2.7 МОм 18. P_5VSUS_DL_20 - 0V; 1.1 МОм 19. P_5V3V_PVCC_20 - 0V; 0.9 МОм 20. P_5V3V_SECFB_10 - 0V; 1 МОм 23. P_3VSUS_DL_20 - 0V; 1.1 МОм 24. P_3VSUS_BST_20 - 0V; 3.1 Мом 25. P_3VSUS_LX_20 - 0V; 0.9 МОм 26. P_3VSUS_DH_20 - 0V; 0.9 МОм 27. 3VENBL - 0.3V ; 1.9 МОм 28. 3VSUS_PWRGD - 0V; 0.9 МОм 29. P_5V3V_SKIP#_10 - 1.9v; 1.1 Мом 30. P_3VSUS_VO_20 - 0v; 0.9 МОм 31. P_3VSUS_ILIM_10 - 0.18v; 1.1 МОм 32. P_3VSUS_FB_10 - 0v; 0.9 Мом
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 26 дек 2020, 18:40 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Iriska97 писал(а): +5VAO - 0.12V; 1.3 Ом Размыкайте поочерёдно PJP8103 и PJP8104 и будет ясно кз в мульте или в ldo регуляторе PU8101, и проверьте PC8126.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 27 дек 2020, 13:27 |
Vasyasneg писал(а): ТС имела ввиду: 9. +5VO - 0V ; 10 КОм
Огромное спасибо за замечание и пояснение! Сейчас попробую проделать то, что вы описали и посмотреть на результат! ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): Размыкайте поочерёдно PJP8103 PJP8103 и PJP8104 отсутствуют на плате. Но, если я правильно понимаю, там сейчас просто перемычки (спаянные контакты).
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 27 дек 2020, 13:47 |
Iriska97 писал(а): перемычки (спаянные контакты) Ну да, снять припой удобнее оплеткой, затем визуальный осмотр.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 27 дек 2020, 14:03 |
Iriska97 писал(а): PJP8103 Контакт на +5VAO - 15 Ом +5VA - 0.8 Ом Визуально, никаких дефектов. После пазмыкания. Сейчас сниму с PJP8104. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Iriska97 писал(а): Сейчас сниму с PJP8104.
+3VAO - 19 КОм +3VA - 33.6 КОм ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): ldo регуляторе PU8101 Думаю снять его прямо сейчас и посмотреть на показания. ---------- Добавлено спустя 13 минут 37 секунд: ---------- Iriska97 писал(а): Сейчас сниму с PJP8104 +5VA - 0.8 Ом превратились в 8 МОм. Осталось найти виновника по линии +5VAO, который прозванивается с P_5V3V_VCC_20.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 27 дек 2020, 15:04 |
Iriska97 писал(а): +3VAO - 19 КОм +3VA - 33.6 КОм Значит мульт и лдо reg. на 99% целые, Iriska97 писал(а): Осталось найти виновника по линии +5VAO, который прозванивается с P_5V3V_VCC_20. Снимайте шим дежурки RT8206A, и ни в коем случае без нее не запитывайте плату, делайте замеры. Также проверьте PC8101, PC8103 и PC8107 на кз.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 27 дек 2020, 15:08 |
Vasyasneg писал(а): лдо reg Но ведь я сняла его, и кз ушло Iriska97 писал(а): +5VA - 0.8 Ом превратились в 8 МОм.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 27 дек 2020, 15:54 |
VasyasnegСняла ШИМ дежурки. По линии +5VAO поднялось сопротивление до 14 МОм и растёт. Vasyasneg писал(а): Это UP0107BMA5-00, аналог APL5325 Это же та самая пятиножка PU8101? Vasyasneg писал(а): для запуска можно и 1117 на 3,3В подпаять И можно подробнее об этом?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. Добавлено: 27 дек 2020, 16:34 |
Меняйте шим на такой же с индексом А (есть и аналоги: PM6686, ISL6236A, MAX17020, SN0608098). Откройте даташит на LM1117 - вход на +5VA, масса, и выход 3,3В на +3VAO, но это для включения, проверки. Клиенту с такой переделкой отдавать нельзя, хоть и 100% работает.
Iriska97
Заголовок сообщения: Re: Asus K53S (K53sd MAIN BOARD Rev. 5.1) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2021, 07:39 |
Vasyasneg писал(а): Меняйте шим на такой же с индексом А Решено заменой ШИМ RT8206A на такую же.
