Текущее время: 07 май 2024, 15:05
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 30 дек 2020, 06:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Классика этого ноута - грязь/окислы в разъеме. Звоните дорожки, звоните межконтактные сочленения, меняйте/шейте мульт. Клавиши диагонально/по группам не работают?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 30 дек 2020, 08:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Котеус писал(а): Звоните дорожки Не смейся, автор - обычный клиент, игнорирующий правила создания тем.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 30 дек 2020, 09:34 |
Сообщение не в тему igils писал(а): автор - обычный клиент Да я вижу) Зато никто не посмеет сказать, что здесь ему не подсказали путей решения проблем!
lashakaraulashvili
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 30 дек 2020, 12:53 |
Зарегистрирован: 20 дек 2020, 02:35 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 5 Откуда: Tbilisi
Сообщение не в тему Клавиши диагонально/по группам не работают? W, E, R, Enter (Numlock Enter работает), K, L, TAB, Capslock
arhireev
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 30 дек 2020, 12:59 |
Зарегистрирован: 16 сен 2013, 10:33 Наличности на руках: 17.23
Сообщения: 194 Откуда: Астрахань
lashakaraulashvili писал(а): W, E, R, Enter (Numlock Enter работает), K, L, TAB, Capslock Вам уже дали ответ. Если не имеете опыта в ремонте, то максимум что Вы сможете сделать - почистить разъем Cleaner. Только в обязательном порядке снять АКБ и отключить БП.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 30 дек 2020, 18:22 |
то есть линейно. 99% трабл в разъеме после залития.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 30 дек 2020, 22:21 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
arhireev писал(а): то максимум что Вы сможете сделать - почистить разъем или доломать ...
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 02 янв 2021, 23:04 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Maxim Skridonenko писал(а): перепрошивкой биоса думаю вылечить можно почти все это самый универсальный способ отремонтировать материнскую плату, устранить течь в крыше, побороть внеплановую беременность и кучу других проблем. Говорят еще потенцию повышает, так же как Suprotek в автомобилях)))
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 04 янв 2021, 00:44 |
Maxim Skridonenko писал(а): вылечить можно почти все Не знаю насчет всего, но некоторые им пытаются лечить геморрой)))
Teodor
Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой Добавлено: 09 янв 2021, 01:40 |
Сообщения: 35 Откуда: Украина, Николаев
Doc писал(а): я бы отзвонил от клавиатуры до мульта дорожки на обрыв Только надо юзверям объяснять, что щуп нужно ставить на ногу мульта/ламель клавиатурного разъема под фиксатором :) А то мне тут один дилер мозг выносил - все прозвонил, а не работает. Звонил, как оказалось, дорогу, от пятака до пятака, а у мульта куча ног не припаяны - я удивился, как оно вообще завелось :)
