Текущее время: 08 май 2024, 00:23
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 00:57
Здравствуйте, у меня проблема с ноутбуком acer, некоторые клавиши не работают. пытался заменить клавиатуру, но те же клавиши не работают и на ней. Купил третью и такая же есть. Так что с клавиатурой проблем нет. Кто-нибудь может мне помочь? В биосе тоже не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 03:01
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
разъем, мульт ... вода на плате и тд
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 06:45
Классика этого ноута - грязь/окислы в разъеме. Звоните дорожки, звоните межконтактные сочленения, меняйте/шейте мульт.
Клавиши диагонально/по группам не работают?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 08:52
Котеус писал(а):
Звоните дорожки
Не смейся, автор - обычный клиент, игнорирующий правила создания тем.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 09:34
Сообщение не в тему
Да я вижу) Зато никто не посмеет сказать, что здесь ему не подсказали путей решения проблем!
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 12:53
Сообщение не в тему
W, E, R, Enter (Numlock Enter работает), K, L, TAB, Capslock
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 12:59
Вам уже дали ответ. Если не имеете опыта в ремонте, то максимум что Вы сможете сделать - почистить разъем Cleaner. Только в обязательном порядке снять АКБ и отключить БП.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 18:22
то есть линейно. 99% трабл в разъеме после залития.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 22:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
или доломать ...
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 13:14
Заблокирован
иногда из-за не рабочего аккума происходят всяческие артефакты.попробуйте вынуть акум и проверить ушла ли проблема.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 18:24
Перепрошить биос может поможет?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 20:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
перепрошивкой биоса думаю вылечить можно почти все
это самый универсальный способ отремонтировать материнскую плату, устранить течь в крыше, побороть внеплановую беременность и кучу других проблем.
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 23:04
Говорят еще потенцию повышает, так же как Suprotek в автомобилях)))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 00:44
Не знаю насчет всего, но некоторые им пытаются лечить геморрой)))
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 14:32
Могу ли я использовать ene kb9012qf A3 с другой платой acer (LA-9535P)? Плохая модель чипа - kb9022Q D. плата - (LA-B162P)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 16:56
В схеме всё есть. Только шить вы его чем собрались? В сервис.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 19:03
Мой друг может это сделать, если бы это сработало
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
если поменять его и прошить - может и заработает
но мы то не знаем, нужно ли его менять
но 9012 менять на 9022 ну никак нельзя !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:22
По схеме - можно, только кое-чего ещё сделать надо будет.
Может и заработает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 23:52
Почистил плату, поменял разъем клавиатуры, попробовал 3 клавиатуры, прошил BIOS и почистил регон, все та же проблема. У меня нет программатора для этого чипа, значит, он не будет работать? У меня проблема с kb9022q, и я хочу заменить его на kb9012. Будет ли работать без перепрошивки?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:07
Без перепрошивки - точно не будет. И там ещё дополнительные действия нужны будут для такой замены. Если для вас пока сложно поиском по схеме пройтись, ставьте то, что стояло.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (E5-571G) Странная проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:02
может с мультом проблем и нет - я бы отзвонил от клавиатуры до мульта дорожки на обрыв
В сети
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 01:40
Только надо юзверям объяснять, что щуп нужно ставить на ногу мульта/ламель клавиатурного разъема под фиксатором :)
А то мне тут один дилер мозг выносил - все прозвонил, а не работает. Звонил, как оказалось, дорогу, от пятака до пятака, а у мульта куча ног не припаяны - я удивился, как оно вообще завелось :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
18088
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-731 (VA70/VG70 REV:2.1) странная проблема
dante91
12 июл 2017, 14:47
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion X2 10-n031ng странная проблема с зарядкой(АКБ?)
nafanja
25
8893
08 фев 2019, 16:30
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenbook ux301L (UX301LA) Странная проблема
dornick
27 ноя 2017, 16:29
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (G752VS REV 2.1) странная проблема с биосом?
myth77
18 сен 2020, 12:34
myth77 Перейти к последнему сообщению
