Текущее время: 28 май 2024, 08:21
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается Добавлено: 06 янв 2021, 22:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
Uroboros писал(а): 3.3VS - 15ом Напишите потом, помогла ли прошивка.
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается Добавлено: 06 янв 2021, 22:19 |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
vlad77 писал(а): Мать HPMH-41-AB6200 у меня HPMH-41-AB6200- F00G. От HPMH-41-AB6200-E00G подойдет?
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается Добавлено: 07 янв 2021, 12:06 |
sasha_m писал(а): Переделайте в uma, скорее всего увидите картинку. Картинки нет, вроде правильно сделал... Снял PR39, дросселя pl801 и pl803. Попробовал несколько матриц подкинуть все точно также Есть два процессора SR04B и SR0DN (у обоих есть встройка) - также все идентично по проблеме на U22 скол есть небольшой, но он шьется без проблем (флешка ЕС) изза этого может быть? Также подскажите пож-та биты на еепромках какие взведены должны быть? При сохранении "родных" дампов были взведенными три бита bit0, bit1, bit2
Последний раз редактировалось Uroboros 07 янв 2021, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается Добавлено: 07 янв 2021, 14:02 |
vlad77 писал(а): ну раз на 3 кнопки реагирует значит инит прошел, шлейф подкинуть или прозвонить . Шлейф прозвонил. По факту картинка есть, только она чисто черная... Второй такой ноутбук у меня с таким же черным экраном.
