Текущее время: 19 май 2024, 13:24
 Заголовок сообщения: HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:01
Добрый день, ноутбук HP DV6-6c55er, платформа 48.4RH12.021 (или HPMH-41-AB6200-F00G) - нет включения.
Поделитесь пож-та дампами флешек ЕС и Биоса
Из замеров
1.05VS - относительно земли 3.3ом
CPU_CORE - 8ом (если снять ЦП, то около 1ком)
VGA_CORE - 5ом
3.3VS - 15ом
3.3VSTBY - 10мом
5VSTBY - 10ком и растет
Остальное не мерил пока
Ноут до меня смотрели, похоже прошивали флешки или флешку, поэтому нужен комплект дампов в общем
Последний раз редактировалось Uroboros 06 янв 2021, 22:15, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6c55er (48.4RH12.021) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:08
Мать HPMH-41-AB6200
биосов на форуме не один десяток.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:12
Uroboros писал(а):
3.3VS - 15ом
Напишите потом, помогла ли прошивка.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:19
vlad77 писал(а):
Мать HPMH-41-AB6200
у меня HPMH-41-AB6200-F00G. От HPMH-41-AB6200-E00G подойдет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 23:02
А этот чем не нравится?
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=151081&hilit=%2AF00G%2A#p151081
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 23:41
Прошил HPMH-41-AB6200-E00G, прошил HPMH-41-AB6200-F00G включение есть в обоих случаях, только черный экран, будто картинку черную открыл, так и стоит. VGA и HDMI игнорирует... даже если сдернуть шлейф матрицы моник не включается.
В общем попробую немного погодя прошиться с офф сайта если там комплект будет дампов... На видик пока не дул. Чип гпу - 216-0810001
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:10
Да там и в UMA переделка несложная
Инициализацию-то плата проходит?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 01:06
Собрал прошил оф прошивку. Также все, если я правильно собрал конечно и те прошивки что выше к моему буку подходят... Инициализация есть наверное... На пост карте моргает clk, пост код 00. Есть реакция на нажатия капс лок клавиатуры (нажал гаснет, нажал тухнет), ctrl+alt+delete перезагружает бук.
Видик все таки да? VGA, HDMI также игнорирует
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 01:14
Я думаю да, какие ещё варианты-то теперь. Переделайте в uma, скорее всего увидите картинку.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 12:06
Картинки нет, вроде правильно сделал... Снял PR39, дросселя pl801 и pl803. Попробовал несколько матриц подкинуть все точно также
Есть два процессора SR04B и SR0DN (у обоих есть встройка) - также все идентично по проблеме
на U22 скол есть небольшой, но он шьется без проблем (флешка ЕС) изза этого может быть?
Также подскажите пож-та биты на еепромках какие взведены должны быть? При сохранении "родных" дампов были взведенными три бита bit0, bit1, bit2
Последний раз редактировалось Uroboros 07 янв 2021, 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 12:16
ну раз на 3 кнопки реагирует значит инит прошел, шлейф подкинуть или прозвонить .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 14:02
Шлейф прозвонил. По факту картинка есть, только она чисто черная... Второй такой ноутбук у меня с таким же черным экраном.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 18:43
Сопротивление по ЛВДС линиям измерьте.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 14:19
ЛВДС проверьте по сопротивлениям на линиях?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 14:23
Проблема решена заменой хаба. Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C55ER (48.4RH12.021) замена 216-0810001 на 216-0810005
laptop54
15
6775
05 окт 2016, 11:14
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) Не загружается windows
ds.80
2834
02 окт 2015, 11:57
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6c55er (48.4RH01.021) ищу ДАМП БИОСа
dellvova
19 янв 2016, 23:32
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (B560) (48.4JW06.021) нужен БИОС и ЕС именно для 021
echokeys
2313
13 янв 2021, 12:36
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6c35dx (11A40-2 48.4RI03.021) не включается
armen221081
15 июн 2019, 10:12
armen221081 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Igor_32, nick85, winnySoft и гости: 21
cron
