Текущее время: 28 апр 2024, 11:08
KuroiShinigami
Заголовок сообщения: Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение Добавлено: 06 янв 2021, 23:46 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:12 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург
Всем доброго времени суток! Аппарат пришел в состоянии вкл-выкл Сразу же выявлено подозрительное сопротивление меньше 1 ома на видике nvidia 960. Причем система питания в порядке, все фазы работают, как показал осцил, заменил видик. Потребление возросло, по лабораторнику ощущение, что вот-вот даст изображение, но нет, с разными биосами либо в рестарте либо вкл и через какое-то время выкл. Начал дальше смотреть, подкинул с горяча посткарту вертьянова, смотрю нули. Смотрю кварц на хабе, а там молчок, проверил РТС - запитана. Меняю хаб генерация появилась, но нифига не изменилось на постке нули и поведение такое же... Гляжу в схему, вижу лпц на дебаг разъёме, паяю туда постку... Вижу посткод 46 и рестарт... Что происходит? Проблемы вообще не связаны между собой
KuroiShinigami
Заголовок сообщения: Re: Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение Добавлено: 07 янв 2021, 13:23 |
Doniak писал(а): а с новым видеочипом какое сопротивление? В зависимости от температуры >6ом, питание стабильное, никуда не убегает, по защите не отрубается Попробовал другие флешки Добавил кондёр тантал 470 по питанию проца на свободное место Сейчас осциллографом пробегусь ещё раз по питаниям дополнительно ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 17 секунд: ---------- Вычитал,что у человека отлично заработала флешка от eon. Поставил получил посткод ф9, подключил матрицу, опять рестарт) ррр
bobrdobr1980
Заголовок сообщения: Re: Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение Добавлено: 04 фев 2021, 05:28 |
Зарегистрирован: 21 мар 2020, 04:26 Наличности на руках: 276.57
Сообщения: 148 Откуда: Саратов
KuroiShinigami писал(а): Биос от 14203-1m это 960м 14203-1M - это в оригинале (и Service Guide) плата с 860M. Биос какой версии заливаете? Судя по версиям, поддержка 960M N16P-GX пошла с версии 1.10. Попробуйте вот это залить:
