Текущее время: 27 апр 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 23:46
Всем доброго времени суток!
Аппарат пришел в состоянии вкл-выкл
Сразу же выявлено подозрительное сопротивление меньше 1 ома на видике nvidia 960. Причем система питания в порядке, все фазы работают, как показал осцил, заменил видик. Потребление возросло, по лабораторнику ощущение, что вот-вот даст изображение, но нет, с разными биосами либо в рестарте либо вкл и через какое-то время выкл. Начал дальше смотреть, подкинул с горяча посткарту вертьянова, смотрю нули. Смотрю кварц на хабе, а там молчок, проверил РТС - запитана. Меняю хаб генерация появилась, но нифига не изменилось на постке нули и поведение такое же...
Гляжу в схему, вижу лпц на дебаг разъёме, паяю туда постку... Вижу посткод 46 и рестарт...
Что происходит? Проблемы вообще не связаны между собой
 Заголовок сообщения: Re: Vn7-791g (Poseidon mb 14203-1m) Не даёт изображение
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 11:13
а пробывали перевести в UMA и снять видео ? ну чтоб полностью исключить проблему с видео. страница 24 схемы таблица Model_AD резистор R2431 поменять на 64.9К. Плату в упор не видел так бегло по схеме может еще что упустил*
а с новым видеочипом какое сопротивление?
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:23
В зависимости от температуры >6ом, питание стабильное, никуда не убегает, по защите не отрубается
Попробовал другие флешки
Добавил кондёр тантал 470 по питанию проца на свободное место
Сейчас осциллографом пробегусь ещё раз по питаниям дополнительно
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 17 секунд: ----------
Вычитал,что у человека отлично заработала флешка от eon.
Поставил получил посткод ф9, подключил матрицу, опять рестарт) ррр
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 20:11
Так, итог таков. Зашиваем bios от 14204-1m это Посейдон на 840м получаем пост ф9 без картинки и выключение через пару секунд.
А если Биос от 14203-1m это 960м получаем пост код 46 и циклический рестарт. Пока мыслей больше нет
Буду думать...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 01:40
Заменил проц, снял сеть звук картридер.
Ситуация не изменилась...пост код 46
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 05:28
14203-1M - это в оригинале (и Service Guide) плата с 860M. Биос какой версии заливаете? Судя по версиям, поддержка 960M N16P-GX пошла с версии 1.10. Попробуйте вот это залить:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 09:18
Кому будет интересно. Попалась эта плата с такой же проблемой, post 46h, повисит и ребут, и так по кругу. В моем случае проблема оказалась в проце.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire vn7-791g-730v (poseidon mb 14203-1m) Цикличная перезагрузка при подключенном БП
hostinger
25 окт 2017, 16:49
hostinger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE VN7-791G-74AC (poseidon mb 14203-1m) Горят входные транзисторы по питанию !
grigoras1973
20 фев 2018, 22:22
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer vn7-791g-77r9 (Poseidon mb 14203-1m) Не включается
maratcompas
3199
30 мар 2018, 13:49
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791G (Poseidon 14203-1m) Включается,нет инициализации,черный экран
manni
13
3918
18 мар 2019, 14:59
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VN7-791g (Poseidon MB 14203-1m) Проц на минималках
savaxt
14 июл 2023, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: OleeegP и гости: 43
