Текущее время: 28 апр 2024, 10:03
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 21:17
monser писал(а):
Подключаю ЛБП 19v- загорается красный светик заряда, в трее показывает : %
AIDA 64 что пишет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 15:30
Я поправлюсь: перед % конечно же указывается число например 40%.
В АИДЕ показывает тоже самое: если подключен БП то пишет, что идет заряд
СообщениеДобавлено: 10 янв 2021, 06:45
Спрошу на всякий случай:
U приходящие с шунтов R21 и R40 идут на CSIP, CSIN и CSOP, CSON ISL6255 через резисторы (по схеме 22R кроме R113 2,2R)
Не опечатка ли это? Может кто нибудь замерить, какие номиналы стоят на самом деле?
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 17:17
Скажите, может ли быть виновата батарея в этом случае?
Бук от батареи работает, обмен идет, так как указываются проценты заряда.
К сожалению другой батареи нет для проверки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:05
АКБ проверялась ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 06:49
К сожалению проверить не на чем.
Если бы она была проверена - не было бы предыдущего поста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
в форуме Samsung
bublonik
30 сен 2019, 20:15
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-N150-JP01RU (BLOOMINBA92) Нужен Дамп Биоса
в форуме Samsung
delta_canon
20 мар 2016, 01:10
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Дежурка
в форуме Samsung
delta_canon
22 дек 2018, 18:25
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Помощь новичку в чтение схемы
в форуме Samsung
delta_canon
08 ноя 2018, 22:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung N150 plus (NP-N150-JPOARU) Зависает при старте
в форуме Samsung
xigorx
4532
12 мар 2015, 09:46
xigorx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
