Подключаю ЛБП 19v- загорается красный светик заряда, в трее показывает : %
AIDA 64 что пишет ?
_________________ Помогли - поблагодари.
monser
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается
Добавлено: 19 дек 2020, 15:30
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15 Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Я поправлюсь: перед % конечно же указывается число например 40%. В АИДЕ показывает тоже самое: если подключен БП то пишет, что идет заряд
monser
Добавлено: 10 янв 2021, 06:45
Спрошу на всякий случай: U приходящие с шунтов R21 и R40 идут на CSIP, CSIN и CSOP, CSON ISL6255 через резисторы (по схеме 22R кроме R113 2,2R) Не опечатка ли это? Может кто нибудь замерить, какие номиналы стоят на самом деле?
monser
Добавлено: 05 май 2021, 17:17
Скажите, может ли быть виновата батарея в этом случае? Бук от батареи работает, обмен идет, так как указываются проценты заряда. К сожалению другой батареи нет для проверки.
planetoxod
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
