Текущее время: 29 май 2024, 04:56
SDM1971
Заголовок сообщения: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 13 янв 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Всем привет. Принесли ноутбук ASUS F402C , материнская плата X402CA rev2.0. Пропала подсветка, как обычно стал проверять напряжения на разъеме подключения шлейфа матрицы . На первый взгляд все в норме, напряжения все присутствуют. +3.3В везде как и положено (2,3,4,27,37) , на +LED_VCC_INV (23,24,25) напряжение 19В, а вот на LED_BKLTCTL (20) всего + 0.35В, хотя на LED_BKLTEN(21) + 3В. Матрицу отключал, все без изменений. Так как линия LED_BKLTCTL через перемычку уходит прямиком в хаб, что то смутило. Подскажите почему может быть такая разница в напряжениях на обеих линиях и влияет ли она на подсветку?
proval2012
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 13 янв 2021, 16:58 |
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 01:06 Наличности на руках: 86.01
Сообщения: 39 Откуда: Украина
Шлейф отключали но не указали сопротивления на LED_BKLTCTL (20) при отключенном шлейфе от матрицы но подключенном к плате И лучше подкинуть заведомо рабочую матрицу или эту матрицу в другой ноутбук предварительно погуглив о совместимости Ну и шлейф лучше проверить заменой, на асус к56 2 раза шлейф менял, на 2 всё ок хотя оба новые сейчас прикупил тестер шлейфов на такие случаи
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 14 янв 2021, 15:23 |
Все верно сигнал LED_BKLTCTL приходит с хаба через L4602 , только на плате нет самой катушки, а просто перемычка сделана с завода, даже не облужена. По даташиту матрицы это сигнал должен подниматься до высокого уровня сразу. Вот интересно, если я разорву перемычку и подам высокий уровень на матрицу со второго вывода? ---------- Добавлено спустя 46 минут 48 секунд: ---------- Реально может попробовать перекинуть управление на мульт, только номинал какой у R4607, его на плате нет, а L4602 просто перемычка, а не дроссель. Кстати на R4607 сразу после подачи питания с сетевого адаптера со строны мульта появляется 3.3В ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 57 секунд: ---------- Не стоило заморачиваться, попробовал, оборвал перемычку L4602 и запаял R4607, напряжение 3.3В на матрицу ушло, в итоге подсветки как не было, так и нет
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 14 янв 2021, 21:09 |
Шлейф сегодня прозвонил, все линии в порядке. Остается только матрица. а именно такой у меня нет даже разбитой. Залите платы было, но я ее уже всю вдоль и поперек просмотрел под микроскопом, ничего криминального. По поводу драйверов, я его запускаю без жесткого, он доходит до загрузки БИОСа. Завтра проверю EDID_DAT_PCH и EDID_CLK_PCH, есть ли там какие то шевеления, это пожалуй последнее, что приходит на ум. Главное, что ноут выключили вечером, а утром включили картинки нет (нет подсветки).
Doniak
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 15 янв 2021, 01:42 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 09:54 Наличности на руках: 21.27
Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
rontik писал(а): при неисправном датчике хола мульт не даст команду на старт извините но с каких пор при неисправном датчике закрытия крышки ноуты перестали включаться? или это поведении конкретно этой матери?
_________________ Свидетель PQ41
Boglen
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 15 янв 2021, 12:07 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Doniak писал(а): извините но с каких пор при неисправном датчике закрытия крышки ноуты перестали включаться? или это поведении конкретно этой матери? Ну наверное с той, что назначение датчика холла, по простому, чтобы аппарат у вас в сумке не включился. Помню лет 10-12 назад притаскивали буки, которые не выключались с закрытой крышкой. Весело было доставать из сумки, с мороза, аппарат температурой в 50-60 градусов. Шлейф по нужному пину отзвонить не только на землю, но и на 3в и 19в. Всякое может быть - перетерло шлейф на землю и с добрым утром. Ну и матрицу проверить на другом аппарате.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 16 янв 2021, 21:36 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
SDM1971 писал(а): EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH, Должна пройти пачка импульсов, одновременно по двум сигналам.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки Добавлено: 17 янв 2021, 15:51 |
SDM1971 писал(а): матрицы для проверки тоже 40 пиновой матрицы нет? битой, например. Диагональ не обязательно должна совпадать.
