Текущее время: 29 май 2024, 04:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 15:54
Всем привет. Принесли ноутбук ASUS F402C , материнская плата X402CA rev2.0. Пропала подсветка, как обычно стал проверять напряжения на разъеме подключения шлейфа матрицы . На первый взгляд все в норме, напряжения все присутствуют. +3.3В везде как и положено (2,3,4,27,37) , на +LED_VCC_INV (23,24,25) напряжение 19В, а вот на LED_BKLTCTL (20) всего + 0.35В, хотя на LED_BKLTEN(21) + 3В. Матрицу отключал, все без изменений. Так как линия LED_BKLTCTL через перемычку уходит прямиком в хаб, что то смутило. Подскажите почему может быть такая разница в напряжениях на обеих линиях и влияет ли она на подсветку?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:28
Матрицу другую подкидывали? Шлейф не имеет заниженого сопротивления? При поднесении магнита к датчику закрытия есть изминения в сигналах? Точно подсветка пропала (просматривается изо)? на внешку как?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:39
Вот и дело, нет сейчас у меня такой матрицы. Шлейф отключал, об этом писал в сообщении. Пропала именно подсветка, фонариком просвечиваешь и видно окно биоса. На внешний монитор картинка есть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 16:58
Шлейф отключали но не указали сопротивления на LED_BKLTCTL (20) при отключенном шлейфе от матрицы но подключенном к плате
И лучше подкинуть заведомо рабочую матрицу или эту матрицу в другой ноутбук предварительно погуглив о совместимости
Ну и шлейф лучше проверить заменой, на асус к56 2 раза шлейф менял, на 2 всё ок хотя оба новые :nez-nayu: сейчас прикупил тестер шлейфов на такие случаи
СообщениеДобавлено: 13 янв 2021, 19:22
Не очень понял смысла отключения шлейфа от матрицы и измерения на нем сопротивления. Я же отключил шлейф от материнки и напряжения не изменилось, как было 0.35 В, так и осталось такое. Получается, что шлейф и параметры, а так же матрица влияния не оказывают. Сигнал идет с хаба. Просто в одной из тем, в данных измерений, напряжения были одинаковыми 3 В.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 13:16
Не догадался что без шлейфа измеряли, тогда либо мульт либо хаб, смотря как распаяно
Судя по борде через R4607 LCD_BL_PWM идет в мульт или через L4602 LED_BKLTCTL в хаб
Можно перекинуть управления на мульт сняв дроссель
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 15:23
Все верно сигнал LED_BKLTCTL приходит с хаба через L4602 , только на плате нет самой катушки, а просто перемычка сделана с завода, даже не облужена. По даташиту матрицы это сигнал должен подниматься до высокого уровня сразу. Вот интересно, если я разорву перемычку и подам высокий уровень на матрицу со второго вывода?
---------- Добавлено спустя 46 минут 48 секунд: ----------
Реально может попробовать перекинуть управление на мульт, только номинал какой у R4607, его на плате нет, а L4602 просто перемычка, а не дроссель. Кстати на R4607 сразу после подачи питания с сетевого адаптера со строны мульта появляется 3.3В
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 57 секунд: ----------
Не стоило заморачиваться, попробовал, оборвал перемычку L4602 и запаял R4607, напряжение 3.3В на матрицу ушло, в итоге подсветки как не было, так и нет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:45
подкидывайте матрицу и звоните шлейф , возможно обрыв
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 18:55
а датчик холла в норме? PU6701 (трехногая похожа на транзистор) реагирует на магнит, залитий нету? другую винду подкидывали может в дровах дело?
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 19:26
причем тут датчик хола? при неисправном датчике хола мульт не даст команду на старт , а у человека ноут стартует так как нет только подсветки , а изо есть !
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 21:09
Шлейф сегодня прозвонил, все линии в порядке. Остается только матрица. а именно такой у меня нет даже разбитой. Залите платы было, но я ее уже всю вдоль и поперек просмотрел под микроскопом, ничего криминального. По поводу драйверов, я его запускаю без жесткого, он доходит до загрузки БИОСа. Завтра проверю EDID_DAT_PCH и EDID_CLK_PCH, есть ли там какие то шевеления, это пожалуй последнее, что приходит на ум. Главное, что ноут выключили вечером, а утром включили картинки нет (нет подсветки).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 01:42
извините но с каких пор при неисправном датчике закрытия крышки ноуты перестали включаться? или это поведении конкретно этой матери?
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 07:43
Подождите, не спорьте, я проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 12:07
Ну наверное с той, что назначение датчика холла, по простому, чтобы аппарат у вас в сумке не включился. Помню лет 10-12 назад притаскивали буки, которые не выключались с закрытой крышкой. Весело было доставать из сумки, с мороза, аппарат температурой в 50-60 градусов.
Шлейф по нужному пину отзвонить не только на землю, но и на 3в и 19в. Всякое может быть - перетерло шлейф на землю и с добрым утром. Ну и матрицу проверить на другом аппарате.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:04
Итак сегодня проверил, наличие работы датчика холла на 2 выводе U6701 присутствует высокий уровень и при приближении магнита падает в низкий. Теперь, что касаемо EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH, тут как то не очень понятно, при нажатии на кнопку включения, происходит бросок приблизительно на 200-300 мВ и никаких сигналов нет. Может кто более подробно объяснит, что должно происходить на этих выводах?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 20:09
при неисправном датчике хола мульт не даст команду на старт[quote="rontik"]
даст если будет сброшен биос, потом не даст :ps_ih:
В любой непонятной ситуации шей биос :-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 21:01
Опять датчик холла, он работает нормально, я же в сообщении написал, что на магнит есть реакция. Меня больше интересуют сигналы EDID_CLK_PCH и EDID_DAT_PCH, это матрица и хаб, их общение. Что там должно быть, пачки импульсов? вид сигнала какой? осциллограмма?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 11:58
Форумчане, неужели никто не может подсказать. Какое общение идет между хабом и матрицей. В моем случае на осциллографе только резкий подъем по уровню сигнала и сразу его падение, причем небольшое по амплитуде. А ведь скорее всего хаб должен отправить запрос на матрицу, а она выдать информацию. Сигнал скорее всего по амплитуде должен быть не ниже 3 В ? да и синал сам должен просматриваться?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:36
Должна пройти пачка импульсов, одновременно по двум сигналам.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 22:32
Спасибо за ответ. Вот ее как раз и нет, этой пачки импульсов. Получается хаб не дает запроса. Хотелось просто сразу не бросаться на замену хаба, но придется идти этим путем. На ноуте были очаги залития, но вроде ничего критичного, попробую еще раз все цепи проверить. Тема пока актуальна.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 14:15
Про датчик холла я отвечал rontik, на линиях едид всё должно быть в норме судя по "Пропала именно подсветка, фонариком просвечиваешь и видно окно биоса", если не было б опроса то и изображения отсутствувало
При опросе матрицы должна пробежать пачка импульсов на сигналах и стать в 1 (3,3 вольт)
Если в аиде64 отображается матрица и её параметры значит едид 1000% вычитался
Про матрицу уже писал и не я один
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 15:44
Значит ноут зависнет у меня, так как нет подобного ноутбука у меня и матрицы для проверки тоже.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 15:51
40 пиновой матрицы нет? битой, например. Диагональ не обязательно должна совпадать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F402C (X402CA rev2.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 18:20
Спасибо огромное за совет, что то меня смутило подключать матрицу с другой диагональю. По вашему совету это сделал. Подсветка на матрице виновница, донорская включилась и окно БИОСа видно. Не знаю, попробую вскрыть пленку на матрице и посмотрю, что на плате. Драйвер подсветки как то раз менял, так что надеюсь может и здесь получится матрицу поднять.
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 16 секунд: ----------
Проверил светодиодные ленты, похоже общая линия на обрыве, ни одна не работает. Матрица N140BGE-L42 Rev. C2 Тему можно закрывать. Замена матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F402c (x402ca ) Нет инициализации
Kp_dim
2314
06 июн 2016, 23:40
Kvasius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus F402C (x402ca rev 2.0) не включается, нет питания +VGFX_CORE
Борис04094
03 мар 2024, 13:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F402C (X402CA REV:2.0) нет изо,не вращается вентилятор
sergeii
15
3206
04 апр 2018, 12:07
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F402C (X402CA rev 2.0) не запускается
DenNik92
1880
22 сен 2017, 08:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X402CA (X402CA rev 2.1) Некоректное напряжение+VGFX_CORE
Kruglov
03 авг 2019, 11:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
