Текущее время: 27 апр 2024, 14:42
5vn
Заголовок сообщения: Asrock h81 pro btc rev 2.0 Добавлено: 03 фев 2021, 11:08 |
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 10:40 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 10 Откуда: Самара
Здравствуйте уважаемые участники, я любитель, попала мне в руки данная мать, хочу восстановить под себя. Пришла со сбитой панелькой под батарейку биоса и задетыми дорожками под ней, дорожки прозвонил, вроде все в порядке, залачил, батарейку пока не стал сажать, возмоооожно батарейку снесли специально, чтобы отвлечь от хаба и подарить надежду на восстановление и продать хоть за какие то крохи. Знаю что часто хабы мрут, но помогите определить наверняка. Скачал бордвью на карту, мои замеры следующие- +3VSB_A 3,4 В на Q810 На кнопке и мульте напряжение присутствует, сбрасывается при замыкании на флешке биоса +3.3V_SPI напряжения нет, совсем, появляется на долю секунду при подаче дежурки нет и +3VSB и тоже появляется кратковременно +1.05V_PCH нет, сопротивление 150ом +V1.05M_PHASE нет
биос прошил с рабочей матери, заодно промерив на ней напряжения и они там появляются от дежурки, но возможности сверяться с рабочей матерью нет (выпросил на часок у знакомого). Отпаял аудио и сеть, куда дальше тыкать, что померить, как формируется +3VSB и +V1.05M_PHASE?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc rev 2.0 Добавлено: 24 май 2021, 15:29 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Gas_man писал(а): и Куда дальше ковыряться? Проверять esd защиту, раз на доноре хаб по юсб был рабочим. К тому же не известно по каким симптомам поставили диагноз плате на которую впаяли хаб, возможно по тем же кз по юсб и чип на ней исправный, а неисправность в чем то другом. Тестовый запуск платы донора без процессора проводили?
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc rev 2.0 Добавлено: 24 май 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
GA-8i915 писал(а): Тестовый запуск платы донора без процессора проводили? Нет, не делал. достаточно 5 В на дежурку кинуть и ограничением тока ? или еще какие напутствия?
