Текущее время: 27 апр 2024, 12:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asrock h81 pro btc rev 2.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 11:08
Здравствуйте уважаемые участники, я любитель, попала мне в руки данная мать, хочу восстановить под себя. Пришла со сбитой панелькой под батарейку биоса и задетыми дорожками под ней, дорожки прозвонил, вроде все в порядке, залачил, батарейку пока не стал сажать, возмоооожно батарейку снесли специально, чтобы отвлечь от хаба и подарить надежду на восстановление и продать хоть за какие то крохи.
Знаю что часто хабы мрут, но помогите определить наверняка.
Скачал бордвью на карту, мои замеры следующие-
+3VSB_A 3,4 В на Q810
На кнопке и мульте напряжение присутствует, сбрасывается при замыкании
на флешке биоса +3.3V_SPI напряжения нет, совсем, появляется на долю секунду при подаче дежурки
нет и +3VSB и тоже появляется кратковременно
+1.05V_PCH нет, сопротивление 150ом
+V1.05M_PHASE нет
биос прошил с рабочей матери, заодно промерив на ней напряжения и они там появляются от дежурки, но возможности сверяться с рабочей матерью нет (выпросил на часок у знакомого).
Отпаял аудио и сеть, куда дальше тыкать, что померить, как формируется +3VSB и +V1.05M_PHASE?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc rev 2.0
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:32
Проверьте Q810, Q811, Q812 и сделайте на них замеры
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:00
Q810 +3VSB_A присутствует постоянно
Q811 ATX+5VSB присутствует, +5VSB кратковременно появляется при подключении бп (дежурки), потом на SLP_SUS_FET появляется 5в и естественно +5VSB пропадает
Q812 +3VSB_A присутствует, в остальном сценарий как на Q811
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 23:09
Какое сопротивление по +3VSB и +5VSB ?
Если по +3VSB КЗ, то снимайте сетевой чип
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 00:47
+3VSB 1.64кОм
+5VSB мегаОмы
Сетку и аудио скинул, еще в первом посте написал...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 14:54
Q814 формирует сигнал SLP_SUS_FET, что на его затворе?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:19
Разве не мульт через резистор R707?
На затворе Q814 и есть SLP_SUS_FET 5в., он п-канальник, соответственно закрыт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 17:00
OR707 отсутствует на плате, затвор Q814 подтянут через GR776 к ATX+5VSB
SLP_SUS_FET садить должен GQ17, который управляется хабом
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:51
Значит как я понимаю хаб под замену?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:57
какие напряжения на GQ17 ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:27
5в, на базе тишина, сопротивление базы к земле мегаомы, по резисторам до хаба прошелся, все целенько, с хаба SLP_SUS# тишина
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 23:37
Может он пробит, ети транзисторы на плате не легко проверить!
Их прозваниваешь вроде норм, а заменишь его все ок, плата стартует!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:58
Спасибо, отпаяю всю цепочку и проверю транзистор тестером, пока перерыв на недельку-полторы возьму, надо уехать.
А чем питается хаб? Какими цепочками?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:33
А на +BAT_3V какое сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 19:10
Дополнение к ТС. Аналогичные платы. Аналогичные симптомы. Отсутствие сигнала SLP_SUS#.
Замена хаба решает проблему.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 11:22
Автор извини что влез в твою тему со своей проблемой.
Думаю зачем плодить темы, раз проблемы однотипные.
Аналогичная плата. носил в сервис 2018 году )))
В сервисе приговорили HUB. Забрал плату домой. Так и лежала она до недавнего времени.
Решил разгрести хлам дома - восстановить эту мт\плату.
Парни с сервиса подогнали такую же материнку с гнутыми ножками на сокете.
По замерам на доноре, на разьемах USB: Data+ и Data - - на всех контактах одинаковое 346 мВ.
Сделал вывод, что Hub живой. Снял это Hub? отреболил.
Пересадил его на больного.
Но на этой плате Data+ и Data - - везде разные. Один Data - даже в К.З.
Вопрос первый, можно ли судить по падению напряжения на Data+ и Data - о исправности хаба?
и Куда дальше ковыряться? С материнками не особо занимался.
p.s. С техникой ребола BGA и посадкой чипов знаком - не одну VGA оживил (GPU и GDDR - ставил без проблем)
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 11:54
кз по юсб - хаб труп(99%) 1% esd защита, ребол хаба - 90% не ремонт.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 15:29
Проверять esd защиту, раз на доноре хаб по юсб был рабочим.
К тому же не известно по каким симптомам поставили диагноз плате на которую впаяли хаб, возможно по тем же кз по юсб и чип на ней исправный, а неисправность в чем то другом.
Тестовый запуск платы донора без процессора проводили?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 15:44
Нет, не делал.
достаточно 5 В на дежурку кинуть и ограничением тока ?
или еще какие напутствия?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 16:53
сначала разобраться с esd защитой, когда не будет кз и сопротивления приблизительно одинаковые по usb тогда после измерения сопротивления по питающим линиям атх, особенно 3в. оно идет напрямую в хаб, а так же проверки сопротивлений по остальным питаниям хаба и других компонентов, подключать ЛБП к дежурке, а потом и к БП или сразу к БП тут уже как хотите на выбор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
в форуме ASRock
ra4cbj
11 июл 2017, 15:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC
в форуме Куплю | Buy
DualPrince
4724
08 авг 2022, 12:27
Kuperdos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь asrock h81 pro btc r2.0
в форуме ASRock
vitalyz
16 дек 2017, 18:58
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81 PRO BTC не работает
в форуме ASRock
DeKu
4350
20 дек 2017, 19:01
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock h81 pro btc R2.0
в форуме ASRock
Ruzal
4664
02 июн 2019, 15:06
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
